Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet 11030
waldschreck
Post 1 von 22
14.406 Ansichten
Hallo an alle aktuell bekomme ich auf einigen Sendern diesen Fehlerbericht 11030 das aktuell nicht gesendet wird. Woran liegt das ? habe schon den Receiver ausgemacht gewartet und wieder angemacht aber immer noch das selbe Problem.
Ich hoffe das mir ein Mod oder der etwas darüber weis mir eine Antwort geben kann würde mich echt freuen.
LG Stephan
rolli67
Post 2 von 22
8.985 Ansichten
Re: Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet 11030
Um welche Sender handelt es sich denn ?
froschfreund
Post 3 von 22
8.987 Ansichten
Sendersuchlauf gemacht? Siehe Startseite.
Post 4 von 22
8.987 Ansichten
roi_danton
Post 5 von 22
8.987 Ansichten
Wie jetzt ... auch noch was lesen
rolli67
Post 6 von 22
8.987 Ansichten
Zu spät gemerkt,dass auf den Sendern keine Sendung läuft.
waldschreck
Post 7 von 22
8.987 Ansichten
ja hatte ich gemacht
waldschreck
Post 8 von 22
8.987 Ansichten
Es sind folgende Sender betroffen
Boomerang, Disney Junior, Junior, Cartoon Network
rici1001
Post 9 von 22
8.987 Ansichten
Habe das selbe Problem.
tappi
Post 10 von 22
8.987 Ansichten
Das selbe Problem habe ich auch seit gestern und bei mir sind es einige Sender
Klicke ich auf Home und gehe zur Programmvorschau oder auch in meine Favoritenliste, so wird dort aber angezeigt was dort gerade läuft. Rufe ich den Sender auf, passiert nichts außer der Fehlermeldung und einer blauen Seite
rici1001
Post 11 von 22
8.987 Ansichten
Habe jetzt mal einen Sendersuchlauf gemacht funktioniert wieder alles.
tappi
Post 12 von 22
8.987 Ansichten
Ich denk diese super hochmoderne Technik von Receiver macht dies immer automatisch?
Nagut werde ich das dann auch mal manuell laufen lassen, ich hoffe nur das es sich nicht auf meine Favoritenliste auswirkt
rici1001
Post 13 von 22
8.987 Ansichten
Also bei mir war die Favoritenliste danach noch da. Ist aber schon komisch das man das manuell durchführen muss.
orvell87
Post 14 von 22
8.987 Ansichten
Ich habe das Problem auch seit gestern, aber nur komischweise mein 2t Sky Q Reciver.
Habe dann laut Sky Hilfecentrum den Reciver zurück gesetzt und seitdem geht garnix mehr
tyler
Post 15 von 22
8.988 Ansichten
hallo Community,
auch ich habe seit 2 Tagen bei 9 Sendern diese 11030 Meldung ....Family, Action, 1, Cinema 1,24, alle TNT Sender usw
aber wie starte ich denn nun den Sendersuchlauf der ja alles beheben soll
iich bin ja über den Sky Q Receiver verbunden....
gehe auf das Home Zeichen...scrolle runter zu Einstellungen...und dann ?
sendersuchlauf aktivieren sehe ich nirgends....oder was muss ich tun ?
please help
tyler
tyler
Post 16 von 22
8.988 Ansichten
hallo nochmal,
nachdem ich mich hier etwas umgesehen und alles über Fehler 11030 gelesen habe , hat mir der Artikel über „so starten Sie den Sendersuchlauf„ geholfen....den Sateliten“ zurücksetzen.“...davor hatte ich mich immer gescheut ,weil ich dachte ich gehe quasi auf Wekseinstellungslevel zurück....ist aber nur ein Schritt zum Sendersuchlauf....an meiner Favoritenliste usw hat sich nichts geändert...die Sender waren wieder perfekt zu empfangen....alles hat ca. 8 Minuten gedauert.
hoffe es funktioniert auch bei euch so einfach....
tyler
Post 17 von 22
8.988 Ansichten
du sagst du hast den Receiver zurückgesetzt.....aber Du musst doch den Satelitun zurücksetzen, um dann den automatischen Sendersuchlauf zu starten.....oder meintest Du mit Receiver den Sateliten ?
orvell87
Post 18 von 22
8.988 Ansichten
ich habe den Reciver auf Werkeinstellung zurück gesetzt wie es bei sky im Hilfecentrum geschrieben ist beim Fehler 11030
tyler
Post 19 von 22
8.988 Ansichten
hast Du KAbel oder Sat Empfang ?
denn bei SAT musst Du über „Einstellungen„....“Einrichten“....“ Satellitenempfang„...
auf „Satellitensignal„...und dann „zurücksetzen“....von Receiver Zurücksetzung ist da nichts
tappi
Post 20 von 22
8.988 Ansichten
Ja auch ich stand vor dem selben Problem, bin über Home zu den Einstellungen und da stand ich nun wie ein Ochse vorm Wald und fand nicht eine einzige Einstellung dafür. Also wieder an den Rechner über "Alleswisser Google" bin ich dann zu Sky geleitet worden wo dann erklärt wurde, wie man einen Sendersuchlauf startet.
Ehrlich gesagt ist das viel zu umständlich, da sollte meiner Meinung nach an der Software geschraubt werden, damit man direkt in den Einstellungen den Menüpunkt "Sendersuchlauf" auch drin hat.
Erst in die Einstellungen, dann zu Sat Option, da erstmal quasi alles löschen und dann alles neu eingeben, was für eine Satanlage usw. ...... viel zu kompliziert, in der heutigen Zeit mit Super Ultra HD gedöns, sollte dies eigentlich auch einfacher von statten gehen ... meine Meinung!
Aber die Favoritenliste ist dabei nicht betroffen, alles bleibt wie es ist! Und die Sender, welche warum auch immer nicht mehr zu empfangen waren, waren dann auch wieder alle da.
Also Sendersuchlauf hilft, nur der Weg dahin ist ein graus
Empfohlene Beiträge
