Sendung anschauen bei gleichzeitiger Aufnahme eines anderen Senders
melex
Post 1 von 11
6.996 Ansichten
Ich empfange Sky mit einer Sat-Schüssel. Bisher konnte ich eigentlich immer eine Sendung aufzeichnen und gleichzeitig eine andere anschauen. Seit heut funktioniert das nicht mehr. Ist das vielleicht noch jemanden aufgefallen, und gibt es vielleicht eine Lösung dafür ohne das ich ein zweites Kabel anschließen muss? Wie schon gesagt; es ging ja bis dato.
Gruß Harry
Post 2 von 11
6.458 Ansichten
Re: Sendung anschauen bei gleichzeitiger Aufnahme eines anderen Senders
Man hat entweder eine spezielle Einkabeltechnik bei Satanlagen,
dann muß der Receiver auch so eingestellt sein.
Oder es wird immer zu Problemen kommen.
Was genau funkt. nicht mehr?
Aufnahme wird nicht gestartet oder bleibt das Bild leer oder....?
Jonnycash
Post 3 von 11
6.458 Ansichten
Das ging auch bis dato nicht......jedenfalls nicht Umschalten auf alle Sender. Du kjannst undf konntest immer nur auf Sender der gleichen Polaraisationsebenen umschalten, das hat sich auch seit heute nicht geändert........geändert hat sich, das einige Sender bei Sky umgezogen sind und dann eben eventuell ist einem anderen Bereich liegen. Bis gestern war das so, immer im gleichen Kästchen aufnehmen/paralell gucken.
Beispiel, ZDF HD und Syfy HD gleichzeitig würde NICHT gehen.
melex
Post 4 von 11
6.458 Ansichten
Was heist das jetzt genau? Muss ich einen neuen Sendersuchlauf starten?
So gesehen hast du recht. Wenn ich HD aufgenommen habe, konnte ich keinen anderen HD-Sender anschauen. Aber jetzt kann ich überhaupt keinen anderen Sender anschauen während ich eine Sendung aufzeichne.
melex
Post 5 von 11
6.458 Ansichten
Wenn die Aufnahme läuft, kann ich keinen anderen Sender/Kanal mehr anschauen. Ich bekomme ständig die "Konfliktmeldung"
trucker-jens
Post 6 von 11
6.458 Ansichten
Am Besten eine 2 Kabellösung daraus machen und schon funktioniert Alles. Mit der Einkabellösung kann man nicht Alles aufnehmen und gleichzeitig etwas Anderes sehen!
melex
Post 7 von 11
6.458 Ansichten
Geht leider nicht bei mir.
Jonnycash
Post 8 von 11
6.458 Ansichten
Wenn du Das Erste HD aufnimmst, kannst ud nicht auf ZDF HD umschalten ?
melex
Post 9 von 11
6.458 Ansichten
Ja, genau. Bis vor kurzem habe ich dann einen nicht-HD-Kanal gesucht und den angeschaut. Und genau das funktioniert nicht mehr.jonnycash
Jonnycash
Post 10 von 11
6.458 Ansichten
Nochmal, bitte beantworte nur die gestellte Frage (und teste es vorher !)
waldus
Post 11 von 11
6.458 Ansichten
Wenn du den LNB tauschen kanst, besorge dir einen Unicable.
Damit ist das Problem beseitigt.
