2 Antworten Neueste Antwort am 01.12.2018 15:48 von hebi RSS
    Sky Q Receiver kommt nicht aus dem Standby
    ropoman
      Mein Sky Q Receiver kommt oft nicht mit der Fernbedienung aus dem Standby. Muss dann resetten oder Stromkabel ziehen. Receiver wurde schon gewechselt. Neueste Firmware ist drauf. Was kann man sonst noch machen?
        • Re: Sky Q Receiver kommt nicht aus dem Standby
          hebi
          Diese problem haben viele...ich leider jeden dritten tag auch....
          es scheint nur bei sky keinen zu interessieren
              hebi
              Hab mal folgende antwort von einem moderator erhalten. Vielleicht hilfts bei dir
              Hi hebi,
              tut mir leid, dass du Probleme mit dem Receiver hast. Ich vermute, den richtigen Eingangskanal hast du bereits ausgewählt und im Zweifelsfall auch schon einen anderen HDMI-Port am TV getestet? Nächster Rat wäre, die Bildschirmauflösung zurückzusetzen und neu einzustellen. Drücke dafür die Home-Taste und anschließend 1 0 8 0 und wieder die Home-Taste. Um dann die Auflösung anzupassen, gehe zu Einstellungen -> Einrichten -> Bild und Ton. Wenn das nicht hilft, sag gerne Bescheid.
              Auf die info das es leider immer noch nicht geht, kam bisher nichts
