2 Antworten Neueste Antwort am 30.11.2018 19:51 von e.m. RSS
    Satcr und Zwei Kabel plus Sky Q
    krizzu
      Hallo liebe Sky Community,
      ich habe folgendes Problem:
      Wir haben in unserem Haus (Mehrparteien) eine Unicable -Anlage.
      Wir haben zwei Sat-Buchsen in der Wohnung und somit auch 2 Frequenzen.
      Bisher habe ich in den Sky+ Receiver mit Festplatte beide Buchsen angeschloßen und
      über die Satcr Lösung mit den beiden Frequenzen konfiguriert.
      Dies hat auch funktioniert. (haben wir so gelöst, damit wir auch aufnehmen und stoppen können)
      Nun habe ich dasselbe bei dem neuen Sky Q Receiver gemacht und er findet zwar die komplette
      Senderliste, jedoch habe ich keinen TV-Empfang. Er zeigt mir stets eine technische Störung an....
      Die Inhalte, die per Internet abrufbar sind, kann ich ohne Probleme abspielen.
      Wäre wirklich toll, wenn mir jemand helfen kann. Ich bin wirklich keiner, der ein hohes technisches Verständnis hat,
      aber konnte dennoch in der Vergangenheit stets alles im Alltagsgeschäft anschließen und zum Laufen bringen.
      Ich hoffe mir kann jemand bei dem Problem weiterhelfen!!
      Vielen Dank und beste Grüße
      krizzu
        • Re: Satcr und Zwei Kabel plus Sky Q
          Martin H.
          Hallo krizzu,
          prüfe bitte über Home-Menü > Einstellungen > Status > Satellitensignal > SAT-Einrichtung, ob unter dem Unterpunkt "LNB-Typ" Unicable angegeben ist. Setze dann über den Unterpunkt "Satellitensignal" die Einstellung zurück. Führe die danach angezeigten Schritte durch und teste, ob das Problem dadurch behoben wird.
          Sollte es keine Besserung bringen, schließe die Verkabelung sorgfältig ab und erneut wieder an und setze Deinen Receiver auf die Werkseinstellungen zurück: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sky-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen-1000178.
          Sollte das Problem anschließend nicht behoben sein, melde Dich gerne erneut.
          Martin
            e.m.
            Hallo krizzu,
            auch wenn es bei deinem alten Sky-Receiver funktioniert hat, du machst da evtl. was falsch. Bei Einkabel-Sat-CR erwartet das Gerät die 2 zugewiesenen Frequenzen über ein Kabel und nicht über 2, deshalb auch der Name Einkabellösung.
            Beim alten Receiver den ein Familienmitglied via Einkabel-Sat-CR betreibt sieht es z.B. so aus:
            Die Frequenzen können je nach LNB-Hersteller unterschiedlich sein (auch die ausgewählen Bänder könnten 3 und 4 sein), aber es wird ein Kabel angeschlossen und 2 Frequenzen eintragen. Die 2 Tuner werden dann durch den einen Satanschluß bedient. Beim SkyQ-Receiver sollte es auch so oder ähnlich aussehen.
            Bist du sicher, dass es sich bei dir um eine aktuelle Einkabel-Sat-CR-Anlage (EN50494) handelt? Es gibt auch eine schon "veraltete" Einkabellösung (ohne CR im Namen) die funktioniert technisch anders. Da darfst du dann aber nicht Einkabel-Sat-CR auswählen. Evtl erfordert die ältere Variante dann eine 2x Einkabel-Lösung und du mußt 2 Kabel anschliessen = aber dann kein SatCR.
            Gruss
