Fehler nach Erstinstallation (1-1-8-0)
wasp007
Post 1 von 12
1.419 Ansichten
das Problem wurde hier schon öfter beschrieben. Wäre super, wenn mir auch kurzfristig jemand helfen könnte.
Ich habe gestern meinen neuen Receiver bekommen und auch die Erstinstallation funktionierte weitestgehend reibungslos. Allerdings funktionieren Streaming-Inhalte noch nicht. Ich bekomme entweder "Ein technischer Fehler" ist aufgetreten oder die Fehlermeldung "1-1-8-0". Auch die Netflix-App lässt sich aufgrund eines technischen Fehlers nicht laden.
Darüber hinaus versucht der Receiver ein Softwareupdate, das aber stundenlang hängt.
An der Netzverbindung kann es nicht liegen, da die Mediatheken usw. reibungslos funktionieren.
Wie kann ich das Problem am Besten lösen? Besten Dank!
Thomas
rolli67
Post 2 von 12
1.078 Ansichten
Re: Fehler nach Erstinstallation (1-1-8-0)
Bei Sky.de Hilfe steht genau ,wie Du vorgehen musst,bei Fehler 1180-
wasp007
Post 3 von 12
1.078 Ansichten
sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen: Die auf Sky.de beschriebene Vorgehensweise habe ich schon mehrmals erfolglos durchgeführt  ...
Das Zurücksetzen scheint für mich also nicht die Lösung zu sein.
wasp007
Post 4 von 12
1.078 Ansichten
Nach einem freundlichen Gespräch mit einem Sky-Mitarbeiter wurden offensichtlich noch ein paar Korrektur-Signale auf meinem Receiver geschickt. Lt. Support sollte es in spätestens 48 Stunden funktionieren. Dies ist jetzt 48 Stunden her und es funktioniert immer noch nicht.
Hat hier noch jemand Lösungsmöglichkeiten für mich? Da ich den Receiver schon mehrmals zurückgesetzt habe (Reset,  Werkeinstellungen) habe ich momentan keine besseren Ideen.
rolli67
Post 5 von 12
1.078 Ansichten
e_m_
Post 6 von 12
1.078 Ansichten
Hallo wasp007
Zitat: Die auf Sky.de beschriebene Vorgehensweise habe ich schon mehrmals erfolglos durchgeführt  ...
beinhaltet die dort beschreibene Vorgehensweise auch die Software nochmals zu überschreiben, nicht updaten. Beim updaten wird geschaut ob es was neueres gibt, wenn nicht dann passiert nichts. Beim überschreiben (Einstellungen und Favoriten bleiben erhalten) wird die aktuellste Software installiert falls noch nicht vorhanden und wenn schon vorhanden dann nochmals drüberinstalliert. Falls die vorherige Installation nicht ganz sauber war oder sich inzwischen (wie auch immer) Fehler eingeschlichen haben, kann dies durch die erneute Installation evtl. behoben werden.
Vorgehensweise:
Geräte ein, etwas warten bis am TV ein Bild vom Receiver erscheint, Reset-Taste ca 10-12 Sekunden gedrückt halten, dann kommt ein "dunkleres" Menü, dort kannst du auf einen Punkt gehen der in etwas besagt: Die aktuellste Software suchen und installieren oder erneut installieren oder so ähnlich. Darauf gehen (ich glaube mit der Hometaste, steht aber dort, wie) und bestätigen. Es kommt ein Bild mit Fortschrittsbalken, der sich aber anfangs kaum/nicht bewegt so dass man denkt es passiert nichts. Das Update dauert ca 20-40 Minuten. Gerät auf keinen Fall ausschalten!
Viel Glück
Post 7 von 12
1.078 Ansichten
wasp007
Post 8 von 12
1.078 Ansichten
Hallo rolli67,
vielen Dank für den Screenshot. Wie oben schon beschrieben habe ich das schon mehrmals versucht. Leider bisher erfolglos.
wasp007
Post 9 von 12
1.078 Ansichten
Hallo e.m.,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Auch die von Dir beschriebene Vorgehensweise habe ich bereits probiert. Allerdings habe ich bis zu Deiner Erklärung den Unterschied zum "normalen" Update nicht verstanden 🙂 Danke deshalb für die Erklärung!
wasp007
Post 10 von 12
1.078 Ansichten
Hallo John M,
danke für den Link. Ich habe mich jetzt auch zusätzlich an diesen Artikel drangehangen. Hoffe, dass sich bald ein Moderator melden wird.
Thomas
Post 11 von 12
1.078 Ansichten
gerne ja das machen die dauer nur bissen die Lisste ist lang gruß
Post 12 von 12
1.078 Ansichten
Hallo wasp007,
ich habe Dir auf Deine private Nachricht geantwortet.
