18 Antworten Neueste Antwort am 16.11.2018 06:02 von unknownuser RSS
    Privatsender in HD bei Gemeinschaftsanlage?
    unknownuser
      ich habe in meiner neuen Wohnung TV-Empfang über Sat-Gemeinschaftsanlage, Kosten sind in den Nebenkosten der Miete enthalten.
      Einspeisung erfolgt über den DVB-C-Eingang des TV, nicht über den Sat-Eingang.
      Mein Problem ist, dass ich die Privaten nicht in HD empfangen kann, nur die Öffentlichen.
      In SD empfange ich auch die Privaten.
      Da ich bisher Kunde von Kabel Deutschland war, hab ich von Satellitenempfang keine Ahnung, meine Hausverwaltung aber scheinbar auch nicht.
      Meine Frage ist, was ich unternehmen muss, um die Privaten (Vox, RTL usw., nicht Sport) zu empfangen, ob ich ein Sky-Abo abschließen muss...
      Danke vorab
        • Re: Privatsender in HD bei Gemeinschaftsanlage?
          Ja, die ÖR in HD sind unverschlüsselt, genau wie die Privaten in SD.
          Das ganze sieht wie ne Umsetzung von Sat Empfang auf DVB-C aus, die Frage ist welches Gerät du da verwendest?
          Weil du wohl ein Sat HD+ Abo brauchst, möglicherweise wird da ein passendes CI+Modul notwendig.
          Da funktioniert das in der Tat anders als Sat-Empfang, auch wenn der auf DVB-C umgesetzt wird.
            Sowas läuft bei Sky unter „privater Kabelanbieter“
            Modul kannste behalten, Karte muß getauscht werden.
            Tauchen denn die gewünschten Sender in der Liste auf?
            Auch wenn sie dunkel bleiben ohne passendes Abo,
            müssten sie in der Senderliste auftauchen.
            Viele von diesen Gemeinschaftsanöagen übertragen nicht alles bis zu Dir,
            was vom Satelliten ausgestrahlt wird, also im Zweifelsfall Vermieter nach einer
            Senderliste fragen, damit geklärt ist ob die gewünschten Sender überhaupt aus
            der Dose in Deiner Wohnung kommen.
                berlin69er
                Na du bist ja mutig!
                Wie kommst du erstens darauf, dass er das Modul (ich gehe von einem VF KDG CI+ aus) behalten und weiter nutzen kann?
                Und ich wüsste zweitens nicht, dass es bei HD+ den Begriff „PKN“ gibt...
                Werden die HD+ Sender empfangen, aber sind verschlüsselt, kann man sich ein ganz normales HD+ Abo inkl. CI+ Modul zulegen und diese entschlüsseln.
                Sollten die Sender aber nicht mal empfangen werden, hilft weder ein HD+, noch ein Sky Abo. Dann muss die Sat Anlage entsprechend verändert werden.
                  unknownuser
                  ja, die gewünschten Sender tauchen alle in der Senderliste auf, aber eben verschlüsselt.
                  Ich würde auch ein neues Modul mit Smartcard zusammen kaufen, will bloß sicher sein, dass es funktioniert ,wenn man so ein Abo eingeht...
                      Vorbehaltlich der Tatsache das andere Forianer Fehler in meiner Aussage finden:
                      Melde bei Sky den Umzug zu Satellit und das Du ein Sky CI+ Modul brauchst.
                      (Wird wahrscheinlich was kosten)
                      Dem Modul ist egal das die Sender über einen Kabeltuner vom Fernseher
                      durch Modul & Karte gejagt werden, aber so lange Sky denkt Du bist Satellitenkunde,
                      darfst Du auch HD+ buchen....
                      Oder ein separates HDplus Abo mit eigenem Modul bei HD+ direkt ordern.
                          berlin69er
                          So wie ich das lese, hat er doch gar kein Sky...
                          Er muss also keinen Umzug melden.
                          Hd+ Modul samt Karte reicht aus...
                              Aber aber aber
                              wir sind hier im Sky Forum
                              Hast wohl schon wieder recht.
                                  berlin69er
                                  Er wird das wohl gefunden haben, als er nach HD+ gesucht hat.
                                  Aber ob das wirklich so ist, kann nur er selbst sagen.
                                      unknownuser
                                      Hallo und danke für die vielen Antworten?
                                      Sorry,falls ich im falschen Forum sein sollte!
                                      Ich habe hier meine Frage gestellt, weil auf meiner Senderliste nach Sendersuchlauf unter anderem jede Menge Sky-Sender gelistet sind.
                                      Ich will keine Sky-Sender, ich möchte lediglich die Privaten (SAT, RTL,...) in HD, weil ich die Qualität (nicht die Inhalte :-)) von HD auf meinem Technisat TechniMedia UHD von Kabel Deutschland her gewohnt war und nach meinem Umzug wieder haben möchte.
                                      Meine Hausverwaltung hat keine Ahnung oder bemüht sich nicht, hat lediglich informiert, dass es eine Satellitenanlage gibt und ich den DVB-C-Eingang verwenden soll.
                                      Funktioniert ja auch mit den ÖR.
                                      Ich habe gedacht, Statellitenfernsehen wird immer über Sky abgewinkelt, hab jetzt erst erfahren, dass es noch die HD+ GmbH und Weitere gibt...
                                      Von wem beziehe ich dennnun Modul  und Smartcard? Offensichtlich von HD+?
                                          Das ist aber auch bei KD nicht anders, das da dir die gefundenen Sky Sender angezeigt werden, neben allen anderen gefundenen Sendern. Das Gerät empfängt die Sender halt.
                                          Aber das du die empfängst, aber nicht sehen kannst, ja irgendwie klar, sonst wäre die Fragestellung anders geworden
                                          Nebenbei bemerkt, dein TV zeigt dir die verwendete Verschlüsselung an.
                                          Sender wählen, dann die gelbe Taste drücken. Dann siehst du die Empfangswerte.
                                          Dann die OPT-Taste, da Status auswählen, bestätigen dann CA auswählen, das bestätigen.
                                          Dann siehst du Verschlüsselungs ID.
                                          Hab nen Technisat Digit UHD+ Receiver, die TV Software dürfte gleich sein.
                                          Irgendwie schon, aber ich sehe keinen Grund dir nicht zu helfen.
                                          Gibt es eigentlich in jedem "Fach"markt zu kaufen.
                                          Alternativ im Internet nach günstigen Angeboten suchen.
                                          Was onzlaught angeht, er hatte wohl einen ganz schwarzen Tag, wobei eine von Sky verschickte Smartcard bei VF/KD Empfang tatschlich in einem VF/KD dafür geeigneten Modul funktioniert.
                                        hansk.
                                        Hier fehlt einfach das Fachwissen II
                                        Aber anderen Vorhaltungen machen II
                                uwe96
                                Du schreibst dass du die Privaten in HD nicht EMPFANGEN kannst. Dann werden sie wohl nicht umgesetzt/Eingespeist. Da hilft auch keine Smartkarte.
                                Wenn du sie nur verschlüsselt empfangen kannst hilft ein HD+ Abo mit CI+ Modul
                                Über Sky ist es nicht möglich
                                    Guten Morgen
                                    Ich empfange das Signal genau wie Du , man kann aber nur das schauen was vom Anbieter oder Betreiber der Anlage eingespeist wird . Wenn Du Sky haben möchtest so Informiere dich was da eingespeist wird , siehe Sendeliste , zum Empfang wirst Du sicherlich eine V14 Karte brauchen , entweder mit Ci-Modul von Sky oder einen DVB-C Receiver von Sky. Bei Kabelempfang bekommt man nicht alle Programme freigeschaltet  , egal ob dein Anbieter die einspeist oder nicht , Sky ist der Meinung Du nutzt Kabelempfang und diskutiert darüber nicht . Bei HD+ musst Du Dir eine HD+ Karte mit Modul kaufen und die Freischaltung auf der HD+ Seite veranlassen , aber vergewissere Dich das Du auch die Sender eingespeist bekommst , sonst geht das nicht . Am einfachsten wäre es wenn Du das darfst eine Satanlage  zu montieren , dann kannst Du alles Empfangen .
                                    MFG
