Nach neuem Senderdurchlauf 52 Sender von der Favoritenliste verschwunden
marcus_locos
Post 1 von 135
5.793 Ansichten
ich habe gestern ein Senderdurchlauf durchgeführt und danach sind in meiner Favoritenliste 52 von 99 Sender verschwunden. Zum Beispiel: RTL HD, Sky Bundesliga 3 HD, Sky Sport 2 HD.
Wie bekomme ich die ganzen Sender wieder zurück? Das ist sehr ärgerlich. Alle Sender wieder zu finden und auf die Favoritenliste zu setzen wird wieder Stunden dauern. Ich kann die ganzen Sender aber auch nicht finden. Die sind alle komplett verschwunden.
Ist eigentlich eine Frechheit von Sky Kann mir da jemand weiter helfen?
Was ist eigentlich mit dem Sky Chat:
Sky Chat für Interessenten - Ihr direkter Kontakt
Funktioniert dieser Chat nicht?
marcus locos
Post 2 von 135
4.289 Ansichten
Re: Nach neuem Senderdurchlauf 52 Sender von der Favoritenliste verschwunden
marcus_locos
Post 3 von 135
4.289 Ansichten
Ja ok aber trotzdem funktioniert der Chat nicht.
Ich habe gerade mit einem Sky Mitarbeiter telefoniert und Sie kann mir einen Techniker herschicken der das überprüft und repariert und dafür soll ich ca. 100eur zahlen? Sie meinte es könnte an meinem Empfang liegen. Was natürlich Schwachsinn ist. Ich nutze Sky schon viele Jahre und bis gestern hat noch alles wunderbar funktioniert. Seit dem Sendersuchlauf sind über 50% der Sender verschwunden, nicht nur von der Favoritenliste. Sender wie RTL finde ich noch nichtmal unter den 1.500 Sendern. Woran kann das liegen ???
Post 4 von 135
4.288 Ansichten
der chaat bearbeitet genichts auser Bestellungen vieleicht....
Post 5 von 135
4.288 Ansichten
Ohne nähere Angaben aus der Ferne schwer zu raten. Ich tippe mal bei RTL HD auf Sat-Empfang. Könnte LNB, F-Stecker, Ausrichtung usw. sein.
marcus_locos
Post 6 von 135
4.289 Ansichten
Es ist doch egal um was sich der Chat kümmert. Es geht darum das man den Chat überhaupt nicht benutzen kann. Außerdem steht da auch das man die technischen Details im Chat besprechen kann. Und mein Problem ist kein technisches Problem oder wie?
Wieso der Sat Empfang? LNB, F-Stecker, Ausrichtung? Also es ist so. Die Sat-Antenne hängt auf dem Dach von der Wohnung. Zu der Antenne hab ich kein Zugang. In meiner Wohnung sind 2 Anschlüsse also kann ich 2 TV Geräte mit der Sat-Antenne verbinden. Wenn es jetzt wirklich an einem F-Stecker liegen sollte der aus dem Receiver rausgerutscht ist dann würde ich doch keinen Sender empfangen? Und wieso findet er beim Senderdurchlauf nur 50% der Sender und die anderen sind komplett verschwunden? Ich werde das nochmal überprüfen und dann versuche ich das mal mit der Werkseinstellung. Vielleicht bringt das was.
Post 7 von 135
4.289 Ansichten
Die Sender verschwinden transponderweise, wenn z.B. ein F-Stecker schadhaft ist. Wenn der Stecker ganz aus dem Receiver gezogen wurde, sind natürlich alle Signale unterbrochen. Da hast du vollkommen recht.
axhd51
Kamera
Post 8 von 135
4.290 Ansichten
Möglicherweise hat sich die vertikale oder horizontale Ebene beim LNB oder wenn vorhanden beim Multischalter verabschiedet.
marcus_locos
Post 9 von 135
4.294 Ansichten
Entweder drücke ich mich falsch aus oder Ihr wollt mich nicht verstehen. Ich hab doch geschrieben das bis gestern noch alles funktioniert hat. Ich habe den Fehler gestern gemacht das ich beim Senderdurchlauf "Alle Sender ersetzen" eingestellt habe. Danach war alles weg. Also denkt Ihr wirklich mit dem LNB stimmt was nicht? Ich glaube nicht.
Das hat die letzten 6-8Jahre immer funktioniert. Und plötzlich nach dem Sendersuchlauf soll das Defekt sein?
Post 10 von 135
4.294 Ansichten
Die Schritte aus dem Link hast du alle gemacht? An welcher Stelle geht es nicht weiter?
Post 11 von 135
4.294 Ansichten
gibt manchmal saublöde Zufälle.
axhd51
Kamera
Post 12 von 135
4.294 Ansichten
Ich glaub eher du willst uns nicht verstehen! Ist ja super das das LNB die letzten 6-8 Jahre immer funktioniert hat aber wenn etwas kaputt geht kündigt sich das in den seltensten Fällen vorher an.
Post 13 von 135
4.294 Ansichten
Ich würde auch am Rad drehen, 99€ für F40 hinblättern zu sollen.
axhd51
Kamera
Post 14 von 135
4.294 Ansichten
Das mag ja sein, aber wir versuchen nur zu helfen und dann muss man nicht so pampig werden.
Post 15 von 135
4.294 Ansichten
sowas ist Stress.
axhd51
Kamera
Post 16 von 135
4.295 Ansichten
Ich lass mein Stress auch nicht an User aus die nur versuchen zu helfen.
Post 17 von 135
4.295 Ansichten
kennst du solche Unmutsanfälle nicht ? wenn man weiß, dass man nicht viel weiß und diese blöde Technik einem zu hoch ist ? meinen hatte ich letzte Woche
axhd51
Kamera
Post 18 von 135
4.295 Ansichten
Doch klar wer kennt das nicht bei der heutigen Technik aber wie schon gesagt ich lass es dann nicht an denen ab die mir versuchen zu helfen
marcus_locos
Post 19 von 135
4.300 Ansichten
Ich habe jetzt den Senderdurchlauf nochmal durchgeführt. Davor habe ich noch den Receiver auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Hat alles nicht geholfen. Die 52 Sender sind weg und die lassen sich auch nicht wieder finden. Schon seltsam. Sender wie Sky Bundesliga 3 oder Sky Sport HD 2 sind auch weg. Ich stell mal ein Foto rein damit Ihr versteht was ich meine:
Der F-Stecker war am Receiver fest dran geschraubt. Ich muss dazu sagen ich habe mir früher teure SAT Kabel gekauft wo die F-Stecker schon fest dran geschraubt waren. Also daran sollte es nicht liegen.
Mir sind noch 3 Sachen seit gestern/heute aufgefallen. Wenn ich nach dem Sendersuchlauf zurück gehe dann habe ich plötzlich keinen Ton mehr. Muss jedesmal den Receiver neustarten dann geht's wieder. Wenn ich ihn einschalte dann zeigt sich ein blauer Hintergrund mit dem Sky Zeichen in der Mitte. Das verschwindet auch nicht automatisch. Ich muss dann die Hometaste klicken und dann auf den Sender den ich gucken möchte:
Außerdem wird die Programminfo nicht mehr angezeigt obwohl alles aktualisiert ist und Batterien gewechselt und und und:
Was ist da los bei Sky? Solche Probleme habe ich die letzten 6 Jahre nicht gehabt.....
Post 20 von 135
4.300 Ansichten
Ich habe mal nachgeschaut, welche Transponder das sind:
Sky Bundesliga 3 HD TP 79
Sky Sport 2 HD TP 79
Sky Sport 4 HD TP 79
Eurosport360 2 TP 79
Sky Sport 6 HD TP 99
Eurosport360 4 TP 99
Sky Sport 8 HD TP 47
Sky Sport 10 HD TP 47
RTL HD ist TP 57
(dürften n-TV HD, RTL2 HD und VOX HD auch betroffen sein)
