04.11.2018 20:15
Hallo habe ein Problem mit meinem SKY Q Receiver .Er hat sich beim einschalten irgendwie aufgehängt so das nichts mehr ging. Dann habe ich den Netzstecker gezogen . Jetzt macht er folgendes er zeigt Hallo , dann Gleich geht's los dann soll ich auf Home Drücken und die SAT Anschlüsse auswählen dann geht er auf einrichten und bleibt dort immer hängen ! er zeigt Signalstärke 0% und Signalqualität 0% aber mein alter Receiver läuft auf den Antennen Anschlüsse ?
04.11.2018 20:30
05.11.2018 21:04
Das hilft mir nichts habe ich schon gemacht ! wenn der auf einrichten geht tut sich nichts mehr,er sucht keine sender oder sonst was, die Fernbedienung geht nicht, da geht nur noch der Resetknopf oder Stecker ziehen.
05.11.2018 21:05
Wieso hilft nicht? Am Ende wird doch angezeigt, was getauscht werden muss?
Am besten rufst du die Technik-Hotline an oder wartest auf einen Moderator.
05.11.2018 21:39
werde noch mal alles in Ruhe durchgehen vielen dank für Ihre Hilfe
