5 Replies Latest reply on Oct 31, 2018 10:13 AM by snowking RSS
    Abschalten von Senden ?
    cinemafan1080i
      Ende November sollen verschiedene Sender bei Sky abgeschaltet werden, welche werden das sein und was ändert sich damit noch?
      Vieleicht kann ein Mod. mal Klarheit schaffen.
        • Re: Abschalten von Senden ?
          Eher nicht.
            bridget8888
            es wird kurz davor oder danach eine Mitteilung hier geben.
            Vielleicht wird auch etwas in der Presse zu lesen sein, wenn sich Nachteile ergeben sollten.
              kaktusfeige
              Laut Digitalfernsehen-Forum soll die SD Kanäle abgeschaltet werden.
              Ende November 2018 werden bei Sky zahlreiche Sat-Sender abgeschaltet.
              Dies sind die SD-Sender:
              1. 13th Street
              2. Beate Uhse TV
              3. Discovery Channel
              4. Disney Cinemagic
              5. Disney Junior
              6. Fox Serie
              7. Nat Geo Wild
              8. National Geographic
              9. Sky 1
              10. Sky Atlantic
              11. Spiegel Geschichte
              12. Syfy
              13. TNT Film
              14. TNT Serie
              und die HD-Sender
              15. Sky 1+1 HD
              16. Select HD
              17. Blue Movie HD
              Sky will dadurch zwei Transponder einsparen und an Astra zurückgeben.
              Die Abschaltung wird eine Neuordnung auf den verbleibenden Sky-Sat-Tsp nachsichziehen.
              Eine entsprechende Neuordnung der Sky-Sender wird dadurch auch bei den Kabelnetzen erwartet.
                  snowking
                  Dann müßte Sky ja den Aufpreis für HD fallen lassen. - Mal gespannt welche (miese) Strategie die sich da stattdessen einfallen lassen.
                  Und für mich als CI-Modul Seher bedeutet das dann wieder ne Menge Eigenrecherche und Umprogrammierung bzgl. geändeter
                  Frequenzen und Parameter (weil es Sky nach bisherigen Erfahrungen ja nicht für nötig hält z.B im Forum die neuen Frequenzen bei Kanalwechsel einzustellen....)
                  euleuhu
                  ....das Gerücht ist ist hier schon in x-mal gepostet worden.....
                  Einfach mal suchen.....
