Sky Q Receiver hängt beim Sendersuchlauf SatCR
mv_arndt
Post 1 von 18
2.490 Ansichten
Leider habe ich das gleiche Problem, das hier schon oft beschrieben ist.
ALLE Möglichkeiten aus der Sky- Hilfe und der Community versucht, jedoch bleibt der Suchlauf bei 0 hängen und nach Stunden wird dann erneut versuchen angeboten.
Ich habe 4 mögliche Frequenzen (die auch auf den Vorschlagslisten Sky Q vorhanden sind), alle probiert und mit einem anderen Receiver (der bei allen Frequenzen funktioniert) einschließlich Sat- Kabel getauscht -leider kein Erfolg.
Post 2 von 18
1.906 Ansichten
Re: Sky Q Receiver hängt beim Sendersuchlauf SatCR
Auch hier?
Re: Sky Q und die Folgen wer kann helfen?
Re: Zweiter Sky Q Receiver mit Defekt
mv_arndt
Post 3 von 18
1.906 Ansichten
Vielen Dank, herbst,  für die Hinweise.
Ja, ich habe dem Sky Q Receiver aktuell die Frequenzen 1284 und 1400 zugeordnet. Die Sat- Zuleitung kommt von einer  Kathrein EXR 2942. Die beiden anderen Frequenzen 1516 und 1632 hat mein zweiter Sat- Receiver (der aber mit allen Frequenzen leicht zurecht kommt)
Post 4 von 18
1.906 Ansichten
...einer  Kathrein EXR 2942. ....
Das ist eine EN 50494 Kaskakade, passt also zum eingeschränkten Funktionsumfang des Q Receivers.
Das ist eine Kaskade für 2 Satpositionen,
weißt Du ob Astra 19,2 auf Diseqc Position 1 ist?
(Vielleicht kann man sich das in den Einstellungen eines funktionierenden Receivers im Haus anschauen)
P.S.
Seit wann funktioniert es nicht mehr?
mv_arndt
Post 5 von 18
1.906 Ansichten
Ich glaube, Astra ist auf Position 2
Jedenfalls LNB 2
Es geht um die Ersteinrichtung des 2. Sky- Recievers in einem anderen Zimmer
Post 6 von 18
1.906 Ansichten
Jetzt bräuchte es einen Skytechniker,
der uns sagt ob ein Q im SCR Modus es trotz des Verlustes der Multifeedfähigkeit
es schafft einen Diseqc Pos. 2 Befehl zu senden.
Ich befürchte — nein.
mv_arndt
Post 7 von 18
1.907 Ansichten
Na, dann warten wir mal...
mv_arndt
Post 8 von 18
1.907 Ansichten
Oder muss ich einen Techniker organisieren, der auf dem Dachboden die Satellitenverkabelungen neu verschraubt?
Post 9 von 18
1.907 Ansichten
Wenn alle anderen Receiver funktionieren sollte das unnötig sein.
Man könnte jetzt schauen ob alle Ebenen an der Matrix da sind wo sie sein sollten
und wenn es Deine Anlage ist könnte man Astra auf Position 1 umstecken,
erhöht die Chance das der Q mit der Anlage zurecht kommt.
Durchmessen ob die Pegel alle passen sollte dann auch noch drin sein.
Ist halt die Frage wieviel Geld man investieren möchte,
der VorOrtService würde es innerhalb einer Pauschale klären.
mv_arndt
Post 10 von 18
1.907 Ansichten
In der Zwischenzeit habe ich folgendes gemacht bzw. machen lassen.
1. die LNB- Zuordnung wurde getauscht, jetzt ist Astra auf LNB 1
2. ich habe die Sky-Q- Receiver in Wohn- (alter Receiver) und Kinderzimmer (neuer Receiver)  untereinander getauscht
Nun ist im Kinderzimmer alles i.o. und das Problem des Neuen Receivers ist im Wohnzimmer immer noch das gleiche. Er findet keine Kanäle.
mv_arndt
Post 11 von 18
1.908 Ansichten
So, nun warte ich seit 2 Tagen auf eine Reaktion vom Sky Support, dem ich auch noch mal direkt per Mail kontaktiert habe. In dieser Zeit ist auch meine Widerspruchsfrist zur Vertragsverlängerung abgelaufen.
Der alte Sky Q Receiver verrichtet am neuen Standort brav seinen Dienst und beim neuen Sky Q Receiver am alten Standort habe ich nach jeweils mehreren Stunden Suchlaufwartezeit den Suchlauf erfolglos 4 x durchgeführt und ein Softwareupdate habe ich über Nacht laufen lassen, auch ohne Erfolg.
Und weitere Möglichkeiten habe ich bei diesem Receiver nicht mehr. Kein Startbildschirm, keine Übersichten kein Garnichts...
Post 12 von 18
1.908 Ansichten
Hier im Forum beträgt die Wartezeit im ungünstigsten Fall 1-2 Wochen. Per eMail kann man froh sein überhaupt eine zielführende Antwort zu erhalten.
mv_arndt
Post 13 von 18
1.908 Ansichten
Ich finde es schon langsam ziemlich befremdlich, dass nun der Receiver bald 2 Wochen nutzlos herumsteht und niemanden bei Sky das interessiert.
Na ja, die Vertragsverlängerung haben sie ja durchgekriegt.
Ich bin vom Kundenservice im Moment sehr enttäuscht.
Post 14 von 18
1.908 Ansichten
Empfang ist nicht Bestandteil des Vertrages.
0180 611 00 00 Buchung des Vor-Ort-Service
mv_arndt
Post 15 von 18
1.907 Ansichten
Das Problem mit der Servicenummer ist ja, dass bei allen Versuchen in den letzten Tagen -und auch eben- Wartezeiten von ca. 30 Minuten angesagt werden. Deshalb mein Versuch, per Mail an Sky direkt und auch hier auf das aus meiner Sicht defekte Gerät aufmerksam zu machen...
Post 16 von 18
1.907 Ansichten
Du hast jetzt ja schon weit mehr Geld und Mühen in die Satanlage gesteckt als zu verlangen wäre.
Davon ausgehend das Dein Antennenmensch alles richtig gemacht hat
scheint der Receiver defekt zu sein.
Für den Receiver wurde alles entsprechende getan,
die Userbänder sind aus dem EN 50494 Raster und die Frage der Diseqc Position
hast Du durch den Umbau erschlagen.
Mal am Rande erwähnt:
Mit dem Q Update ist der Receiver ganz offiziell nicht mehr JESS fähig,
was für betroffene Kunden ein sehr guter Grund für eine aussrordentliche Kündigung
oder das Einfordern von kostenlosem Wechsel auf CI+ Modul/ Sky+ Receiver ist.
Das Du Deine Satanlage auf eigene Kosten so umgetaltest das der Receiver doch etwas empfängt
kann Sky nicht von Dir verlangen.
DorinaN
Post 17 von 18
1.907 Ansichten
Hallo mv.arndt,
es tut mir leid, dass ich erst jetzt auf Dein Anliegen antworten kann. Sende mir bitte Deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
So geht´s: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Viele Grüße, Dorina
mv_arndt
Post 18 von 18
1.907 Ansichten
Liebe Dorina,
da sich seit dem 30.10. nichts gehaltvolles getan hatte, hatte ich am 8.11. nun doch noch einmal bei Sky angerufen und nach 42 Minuten konnte ich meinem Mann tatsächlich einen ziemlich kompetenten Mitarbeiter ans Ohr holen, der nach einigem technischen Fragen- Hin- und -Her einen Austausch - Receiver auf den Weg gebracht hat.
Heute Mittag ist das Teil bei uns eingetroffen, mein Mann hat alles angeschlossen, Sendersuchlauf usw. gemacht und alles läuft!
Und ich habe das alte Gerät in dem Karton vom neuen verpackt und der steht jetzt bereit, dass DHL ihn morgen wieder mitnimmt.
Ende gut- alles (hoffentlich) gut!
