27.10.2018 15:22
Hallo Zusammen,
erst dachte ich die Fernbedienung wär defekt, aber da heute die neue da war,
mußte ich leider feststellen, dass das nicht das Problem war. Der Receiver reagiert
auch nicht auf die neue FB. Nach dem Text: Wenn der Bildschirm schwarz wird, die Taste mit dem Haus drücken
das habe ich gemacht, aber der Bildschirm blieb leider schwarz und reagierte weiterhin nicht auf die FB.
Habe dann den Resetknopf betätigt, leider der gleiche Erfolg.
Liebe Grüße
27.10.2018 15:28
Startet der Receiver ohne Festplatte?
27.10.2018 15:30
das habe ich noch nicht ausprobiert, läßt die sich so einfach rausnehmen?
27.10.2018 15:34
Ja, hinten rausziehen.
27.10.2018 15:47
gibt's da eine Trick? Die läßt sich nicht so einfach da rausziehen
27.10.2018 15:49
Kann manchmal etwas klemmig sein, mal bissel hin und her ruckeln und dann ziehen.
27.10.2018 23:41
ich hab's leider nicht geschafft, aber mein Mann hat sie eben entfernen können.
Leider startet er auch ohne FP nicht richtig, bzw. reagiert auch nicht auf die FB.
28.10.2018 09:50
Leider startet der Receiver auch ohne FP nicht , bzw. reagiert auch nicht auf die FB.
28.10.2018 11:55
28.10.2018 12:17
Problem ist gelöst, dien neue(!) FB wurde nicht mit Strom versorgt, nach Batteriewechsel funktioniert jetzt alles wieder
Danke für die Hilfe
28.10.2018 12:41
Na das ist ja mal eine schnelle und unkomplizierte Lösung.
andreglubb | 21.04.2024 10:05 | ||
Jojobra | 04.02.2024 21:02 | ||
christina | 31.01.2024 13:20 | ||
Kall1311 | 28.01.2024 12:41 | ||
digo | 04.01.2024 12:22 |
