Sky Q: Seit Anfang der Woche Totalausfall
Post 1 von 7
792 Ansichten
Hallo, Ich habe seit einigen Monaten eine Zweitkarte und dafür auch den Sky Q Receiver (Satellitenempfang) erhalten. Bis letztes Wochenende lief alles problemlos. Seit Montag allerdings geht nichts mehr. Nach dem Einschalten kommt die Meldung "Kein Antennensignal" und der Ladevorgang ist unendlich. Als erstes habe ich den Sky Q Receiver gegen den Sky + Receiver getauscht und voilla: Bild und Ton wunderbar. Ebenso habe ich Bild und Ton mit anderen Receivern und auch der direkte Anschluß am TV bringt Bild und Ton.
Dann habe ich den Sky Q Receiver wieder angeschlossen und angeschaltet, selbe Symptome kein Bild kein Ton. Als nächtes habe ich zuerst einmal den Netzstecker gezogen und eine Weile gewartet, ohne Erfolg. Dann habe ich wie hier im Forum beschrieben die Software manuell geladen (RESET Knopf länger gedrückt halten) Alles ohne Erfolg. Es scheint tatsächlich ein Receiveraustausch erforderlich zu sein, oder hat jemand noch einen Tip?
Achja, Internetverbindung via WLAN. Verbindung ist laut Receiver okay und auch der Router meldet kein Verbindungsproblem. Zur Sicherheit habe ich den Sky Q Receiver auch mal mittels Kabel mit dem Internet verbunden. Auch das half nicht.
Danke schon mal im Vorraus!
anny2368
Post 2 von 7
606 Ansichten
Re: Sky Q: Seit Anfang der Woche Totalausfall
Hallo, habe das selbe Problem beim Kabelempfang gehabt. Neuer Sendersuchlauf hat geholfen, danach alles wieder chic.
Post 3 von 7
606 Ansichten
Hallo anny, danke für den Tip, allerdings komme ich gar nicht dazu Sender zu suchen. Oben rechts steht "Lade...." und mehr geht nicht.
manfred
Post 4 von 7
606 Ansichten
das ist doch dann die Lösung, behalte den Sky+ Receiver
Post 5 von 7
606 Ansichten
Hallo Manfred, guter Tip, könnte glatt von mir sein....
Nee mal im Ernst, die Zweitkarte habe ich nicht umsonst. Und da ich nun nicht mehr das bekomme wofür es gedacht ist und wofür ich schlußendlich auch bezahle, bräuchte ich jetzt Hilfe!
Schönes Wochenende!
DorinaN
Post 6 von 7
606 Ansichten
Hey fuxx73,
es tut mir leid, dass ich erst jetzt auf Deine Nachricht reagiere. Nenne mir bitte einmal Deine Kundennummer in einer direkten Nachricht, ich schaue mir das gerne an.
Wie Du mich erreichst, wird Dir hier erklärt: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Viele Grüße, Dorina
Post 7 von 7
606 Ansichten
fuxx73 ist schon deaktiviert inaktiv1494...
