Kötzchenbildung bei Sky Sport HD1/UHD Sky Bundesliga HF1/UHD
robertkrings
Post 1 von 9
1.257 Ansichten
ich habe immer wieder Kötzenchenbildung auf den oben beschriebenen Sendern.
Ich habe einen Sky Q Reciever, der über einen Unitymedia Anschluss läuft.
Nach einer Zeit kommt die Meldung "11020".
Andere Sender sind jedoch nicht betroffen. Als Fernseher benutze ich einen
Sony AF9, wobei der Fernseher aufgrund der Fehlermeldung "11020" nicht das
Problem sein sollte
Folgendes habe ich schon probbiert:
-Antennenkabeltausch gegen ein hoch abgeschirmters (135db)
-Tausch der Anschlussdose
-Einsetzen eines verstärkes zwischen Anschlussdose und Reciever
-Reset des Recievers mit neuem Sendersuchlauf
Der Signalpegel liegt bei 52%,Bildquaität 100%
Mit den Verstärker: 74%/100% -> Probleme sind die selben
Kann das mit der Verschlüsselung zusammenhängen? Gibt es hier verschiedene Varianten,
die man testen könnte?
Post 2 von 9
993 Ansichten
Re: Kötzchenbildung bei Sky Sport HD1/UHD Sky Bundesliga HF1/UHD
Dann hätten alle Skykunden die Probleme.
Wenn aus der Dose zu wenig rauskommt nützt der Verstärker nichts mehr, das Signal bleibt "kaputt"
Ich rate dazu die Hausverteilanlage durch Fachpersonal prüfen zu lassen.
euleuhu
Kamera
Post 3 von 9
993 Ansichten
Falls Du ein CI+-Modul hast:
Wie ist das TV-Bild SkySport HD1, wenn du mit dem Antennenkabel direkt an den TV gehst und den TV-Tuner nutzt?
robertkrings
Post 4 von 9
993 Ansichten
Habe eben mit Unitymedia telefoniert.
Die sagen, dass ich ja die Horizen Box hätte, die ich über die den Datenanschluss vom Reciever läuft und ich den anderen Port ja nicht bräuchte...  Naja... ist schon blöd... Warum gibt es keine Möglichkeit einfach zu streamen? ich habe 400Mbit als Bandbreite eine Sky Q App für Android gibt es auch nicht....
robertkrings
Post 5 von 9
993 Ansichten
Soweit ich mich erinnern kann, gab es es auch bei Sky Sport News HD das Problem... der Kanal ist ja frei... Das könnte ich ja mal über den interen Reciever probieren, und darüber eine Ableitung treffen und mir ggf. ein CI+ Modul zulegen...
roi_danton
Post 6 von 9
993 Ansichten
Die Übertragungswege sind lang ... Warum soll es an deiner Infrastruktur liegen ???
robertkrings
Post 7 von 9
993 Ansichten
ich habe auch schon öfters davon gelesen, dass genau die Sender seit einer Umstellung im April Probleme machen...
habe aber nirgends eine Abhilfe gefunden...
Post 8 von 9
993 Ansichten
All diesem großen Themen geht eine banale Frage voran:
Wird der Receiver innerhalb der Normpegel versorgt?
Deine Äußerung von 52% ist ein Indiz das dem nicht so ist.
DorinaN
Post 9 von 9
993 Ansichten
Hallo robertkrings,
dass ich erst jetzt auf Deine Nachricht reagieren kann, tut mir leid. Sende mir bitte Deine Kundennummer in einer Privatnachricht, ich helfe Dir gern weiter.
So geht´s: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Viele Grüße, Dorina
