Sky Ticket Herausfinden an welchem der 4 Geräte der Stream geöffnet ist
vogelwald
Post 1 von 21
3.081 Ansichten
hallo zusammen,
habe das Sky Ticket bis Ende Dezember abonniert. Auf insgesamt 4 Geräten habe ich es eingerichtet, einschließlich des SkyTicket Sticks. Nur leider kommt es ständig zu Fehlermeldungen, ich soll den Stream auf dem anderen Gerät beenden, wenn ich an irgendeinem der 4 Geräte weitersehen will. Wie kann ich hier vorgehen, um nicht umständlich zu suchen. Ein Button zum Beenden des offenen Streams gibt es ja nicht.
Bitte um Eure Mithilfe. Danke schon mal.
Post 2 von 21
2.444 Ansichten
Re: Sky Ticket Herausfinden an welchem der 4 Geräte der Stream geöffnet ist
An jedem Gerät einen Inhalt öffnen und dann korrekt beenden.
Post 3 von 21
2.444 Ansichten
Zur Antwort von herbst noch eine Ergänzung:
Ein Inhalt ist nur dann "korrekt" beendet, wenn zuerst der Inhalt und erst dann die App beendet wird. Ansonsten läuft der Inhalt im Hintergrund weiter. Bei Inhalten auf Abruf bis zum Ende, bei Live-Sendern dauerhaft.
Zur Fehlerbehebung ist es übrigens egal, welchen Inhalt man öffnet und mitr Rückkehr ins Menü wieder schließt. Es muss nicht der zuvor geöffnete Inhalt sein.
vogelwald
Post 4 von 21
2.444 Ansichten
Entschuldigung, das schreibt sich sehr leicht, nur die Praxis sieht anders aus. Was bedeutet öffnen, ist damit gemeint ein Film schauen und wie beenden, indem man wieder ins Menue geht, Pause, oder wie so einfach ist das leider nicht.
Post 5 von 21
2.444 Ansichten
Pause allein reicht nicht. Man muss wieder ins Menu zurück - in den meisten Apps (kenne nicht alle) geht das über den Zurück-Pfeil am Bildschirm oder Zurück-Taste der Fernbedienung. Natürlich geht das auch mit dem "natürlichen" Ende eines Films/einer Serienepisode.
Entscheidend ist die Rückkehr ins Menu BEVOR die App geschlossen oder das gerät ausgeschalten wird.
Post 6 von 21
2.444 Ansichten
kurz vor Ende von Film oder Serie einsteigen und zu Ende gehen lassen
vogelwald
Post 7 von 21
2.444 Ansichten
gut, danke, werde es nachher mit Rückkehr ins Menu mal probieren. Das natürliche Ende des Films ist ja nicht immer da, dafür ist ja die Option, woanders weiter schauen gedacht Am besten wäre es natürlich wenn Sky das so einrichtet, dass eine Meldung kommt, mit der der andere Stream beendet wird. Denke mal ich bin nicht der Einzige, mit diesem Problem.
Post 8 von 21
2.444 Ansichten
das gab es beim alten Ticket. Das neue ist leider in weiten Teilen eine Verschlechterung.
vogelwald
Post 9 von 21
2.444 Ansichten
habe gerade angestellt auf dem SkyTV Stick und auf weiter schauen gedrückt, jetzt "rödeln" die 4 Kreise und nichts passiert, nach etwa 5 Minuten kommt "Standby" SkyTicket und Roku Powered - Schrift bewegen sich. Der Stick hat sich aufgehängt. Wie soll ich hier den Stream beenden. Geht vermutlich nur mit Stecker ziehen. Wenn ich jetzt OK drücke geht das ganze wieder von vorne los.
Post 10 von 21
2.444 Ansichten
vier bunte Kreise
vogelwald
Post 11 von 21
2.444 Ansichten
ja ich meinte die 4 bunten Kreise. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass der SKY TV-Stick defekt sein muss. Habe ihn jetzt zurückgesetzt, neu angemeldet, aber es hat sich nichts verändert. Dann nach  erneuten Zurücksetzen und Abmelden habe ich es nur mit der App auf dem Samsung Fernseher und dem Apple TV getestet. Hier läuft es einwandfrei, sobald ich im Menu bin kann der Stream auf dem anderen Gerät starten. Werde den TVStick zurückschicken.
Post 12 von 21
2.444 Ansichten
Und ich meinte den Workaround, der dort zur Fehlerbehebung beschrieben ist...
Post 13 von 21
2.444 Ansichten
...Mittlerweile habe ich festgestellt, dass der SKY TV-Stick defekt sein muss. .... Werde den TVStick zurückschicken.
Der Eindruck ist zwar naheliegend aber leider liegt der Fehler nicht am Stick sondern in der Verfügbarkeit Deiner Login-Daten bei Nutzung des Sticks. Die Moderatoren können diese Verknüpfung wiederherstellen.
Post 14 von 21
2.445 Ansichten
Dazu noch eine Idee, die eventuell sandra​ oder andere Moderatoren interessieren könnte:
Vielleicht hängt das Kreise-Problem und der Bug mit den im Hintergrund weiterlaufenden Streams bei Box und Sick irgendwie zusammen. Es wäre zB eine Art Timeout für die Login-Daten denkbar, das User-seitig ab einem gewissen Punkt nicht wieder aktiviert werden kann.
vogelwald
Post 15 von 21
2.445 Ansichten
gut, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber dann warte ich nochmal 2 Tage ab, ob sich tatsächlich ein Moderator meldet, kann ihn dann ja immer noch zurückschicken. Die Zeit reicht noch.
vogelwald
Post 16 von 21
2.445 Ansichten
ich hatte deinen Wink, bzw. Link falsch verstanden.
Post 17 von 21
2.445 Ansichten
Leider ist Sanny aus dem Link z.Z. nicht online. Das kann ein anderer Moderator aber sicher auch.
vogelwald
Post 18 von 21
2.445 Ansichten
muss, bzw. soll ich da irgendeinen Moderator direkt anschreiben, oder warten?
Post 19 von 21
2.445 Ansichten
Direkt anschreiben ist ungewiss, weil du nicht weißt, wie lange die Warteschlange dort schon ist. Ein Moderator mit leerem Postfach meldet sich automatisch und hat dann auch Zeit.
vogelwald
Post 20 von 21
2.445 Ansichten
danke
