Vor- und Nachteile zwischen Box und Stick?
the_fan
Post 1 von 26
6.685 Ansichten
ich nutze die Sky TV Box (mit WLAN), die natürlich auch auf dem neuesten Stand ist (also mit dem "neuen" Sky Ticket).
Mich würde interessieren, ob es trotzdem Unterschiede zum Stick gibt. Gibt es da technische Vor- und Nachteile?
Bei Amazon z.B. kann man ja sagen, dass die Box technisch höherwertiger ist als der Stick und einige Vorteile hat (schneller usw.).
Kann man das bei Sky auch irgendwie vergleichen (vielleicht hier Vorteile für den Stick, weil er neuer ist?)?
Oder ist es völlig egal, welches Gerät man nutzt?
Danke im Voraus!
Michael
Post 2 von 26
5.239 Ansichten
Re: Vor- und Nachteile zwischen Box und Stick?
Nein der Stick ist eigentlich alt es ist der alte Roku Stick gibt es glaube ich seit 2015/16
the_fan
Post 3 von 26
5.239 Ansichten
Ah, ok, danke!
Aber bezieht sich das "Nein" jetzt nur darauf, dass der Stick nicht neu ist, oder auch darauf, dass es keine Unterschiede zwischen Box und Stick gibt?
Post 4 von 26
5.239 Ansichten
auf Stick ist nicht neu
Post 5 von 26
5.239 Ansichten
Ich selber habe nur das UK Gegenstück gehabt und da war die 3 Generatiion Boxe besser die ersten beiden Boxen gibt es glaube ich auch garnicht mehr zu kaufen
jetzt aktuell die alte HD SmartTV Boxe von Ruko
NOW TV Devices - find out about our media streaming boxes and sticks
derzeit aktuelle boxe
euleuhu
Kamera
Post 6 von 26
5.239 Ansichten
SkyTicket Box <=> Stick
Keine technisch gravierende Unterschiede
Box LAN, MikroSD-Card
Stick +WLAN-Protokoll ac, Strom ggf. über USB, verbessere FB
Post 7 von 26
5.239 Ansichten
den Stick kann man gut auf Reisen mitnehmen. WLAN gibts fast überall.
euleuhu
Kamera
Post 8 von 26
5.239 Ansichten
....die Box auch! Hatte ich schon oft genutzt
Post 9 von 26
5.239 Ansichten
dachte, geht nur mit LAN - dann ist sie besser, weil sie beides kann
euleuhu
Kamera
Post 10 von 26
5.239 Ansichten
s.o. 13.07 Uhr
Post 11 von 26
5.239 Ansichten
Technikwerbung belende ich aus - Gewohnheit
Jetzt habe ich sie durch. ac ist natürlich besser beim Stick.
euleuhu
Kamera
Post 12 von 26
5.239 Ansichten
SkyBox bis Wi-Fi 802.11 n = Wi-Fi 4 (neu)
Sky-Stick bis Wi-Fi 802.11 ac = Wi-Fi 5 (neu)
Ist aber senderabhängig(Router), um das Potiential ausschöpfen zu können
Dürfte für die Box/ Stick sekundär relevant sein, die theoretischen Datenraten sind mehr als ausreichend (2,4Ghz/ 5GHz).
Ich hatte bisher in den Hotels keine Probleme, wenn 10Mbit/s verfügbar waren.
Ja, Wi-Fi-technisch ist der Stick auf dem Papier moderner, praktisch s.o.
Post 13 von 26
5.246 Ansichten
ac hilft, wenn WLAN sonst überlastet ist.
euleuhu
Kamera
Post 14 von 26
5.246 Ansichten
Update Bild:
Ticket-Box 1080p/60
Ticket-Stick 1080p/50
Post 15 von 26
5.246 Ansichten
In den Testberichten des TV-Stick war immer wieder von besserem Ton die Rede. Ich selbst kann da aber nicht wirklich mitreden - ich hab nur die Box.
euleuhu
Kamera
Post 16 von 26
5.246 Ansichten
Nö, kein besserer Ton (möglich)
Tonausgabe beide bis max. DTS, DD+ (Max.7.1)
Betrifft dann alle anderen Apps/ Zuspieler
SkyTicket-Streaming nur PCM 2.0 (Stereo)
Der Stick hat eine bessere FB und läuft etwas flüssiger (wahrscheinlich mit einem moderneren Chip) und der Stromverbrauch ist fast für lau...
Post 17 von 26
5.246 Ansichten
euleuhu
Kamera
Post 18 von 26
5.246 Ansichten
bridget8888 schrieb:
WLAN AC - was ist das? Einfach & verständlich erklärt - CHIP
https://www.wlansignalverstaerken.de/wlan-ac
Danke für die Info.
Hatte ich Dir gestern schon 14.07Uhr geschrieben
PS: Ich habe die FBox 7590 und zwei Repeater 1750 von AVM in den Räumen verteilt.
Für unterwegs (in Hotels) ist die WLAN-Infrastruktur unbekannt, aber meist schlechter....
Mit der SkyBox hatte ich bei entsprechender Traffic >6Mbit/s nie Probleme
miketnt
Post 19 von 26
5.251 Ansichten
Vorteile Box:
- Lan und Wlan
- USB Port und MicroSD-Cardreader (keine Ahnung, wozu man das sinnvoll nutzt)
Nachteile Box:
- Mit der Fernbedienung muss man genau zielen
- Box reagiert in manchen Bereichen sehr träge (spulen kaum möglich)
- Menüaufbau etwas träge
- Macht gerne Neustarts, wenn zu viele Fernbedienungssignale verarbeitet werden.
Vorteile Stick:
- Besitzt Tasten zum Aufruf von Suche, Kids-Bereich, Sportprogrammübersicht, Merkliste, Apps (dauert aber, da der Stick die Dienste selbstständig mit Zwischenschritten aufruft)
- Fernbedienung verbindet per Funk (vermutlich Bluetooth Pairing), somit werden andere Sticks in der Nähe nicht mitgesteuert
- Zusätzliche Lautstärkereglung des TVs via Infrarot (Tasten sind jedoch für Linkshänder angebracht)
- relativ flüssige Menüsteuerung
- Besseres Wlan
- Audio besitzt einen Nachtmodus (ähnlich wie DRC - Dynamic Range Control, so dass Stimmen angehoben und Geräusche gedrosselt werden)
- wenn ich die Minischrift auf dem Netzteil richtig entziffert habe, zieht der Stick maximal 0,5 A und dürfte somit auch an USB-Ports für die Stromentnahme genutzt werden können.
- ohne Gewähr: Die Appliste kommt mir größer vor. (Ist aber eh ziemlich uninteressant)
Nachteil Stick:
- Kein Lan (keine Ahnung, ob otg - bzw. Ethernetadapter unterstützt werden. Da RokuOS auf Linux basiert, würde ich es nicht ausschließen)
Fazit: Ich habe den Stick zu meinem Hauptgerät gemacht, da die Vorteile des Sticks überwiegen und ich ein stabiles 5GHz Heimnetzwerk habe (AVM Mesh).
euleuhu
Kamera
Post 20 von 26
5.251 Ansichten
miketnt
Ich habe den Stick auch in einer 7590-er Mesh-Infrastruktur!
Bei mir logt der Stick automatisch nur im 2,4Ghz-Netz ein.
1. Frage: Auf welchem Kanal sendet deine Box im 5GHz-Netz?
2. Frage: Kanalsuche (5 GHz) auf automatisch oder fix eingestellt?
