Sender fehlen. Fehler 302.
mrfox
Post 1 von 3
567 Ansichten
Hi,
habe ein Problem mit dem Empfang von einigen Sendern. Es fehlen die Sender Nat Geo Wild, Syfy, Sky Atlantic, 13th Street. Waren auf einmal weg. Es wird Fehler 302 angezeigt. Strom weg habe ich schon gemacht. Die anderen Sender funktionieren. An was kann das liegen?
Box Humax
Empfang Kabel
Für Hilfe wäre ich Dankbar. FOX
Post 2 von 3
473 Ansichten
Re: Sender fehlen. Fehler 302.
Ob eine Störung an der Antennendose vorliegt, kann nur dein Kabelnetzbetreiber/Vermieter prüfen.
Du kannst aber mal das Antennenkabel auswechseln oder den Receiver ggf. an einer anderen Dose testen.
Hier hattest du alle Punkte durchgenommen?
Hinweis 302
MartinH
Post 3 von 3
473 Ansichten
hast Du schon einmal das Antennenkabel überprüft? Am besten steckst Du es einmal ab und schließt es an beiden Seiten erneut korrekt an. Auch ein erneuter Sendersuchlauf könnte das Problem beheben. Wie das geht, ist hier beschrieben: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sendersuchlauf-durchfuehren-1000179
Martin
