6 Antworten Neueste Antwort am 07.10.2018 15:29 von mthehell RSS
    Soundbox
    dm55
      Hallo, zusammen, ich habe heute die Soundbox installiert, war etwas schwierig, aber läuft jetzt un klingt gut.
      Ich habe da die Möglichkeit über HDMI oder Optischen Ausgang zu hören. Wo liegt da der Unterschied? Gibt es Differenzen im Klang.?
      Wenn ich HDMI wähle und gehe dann zu Netflix, dann habe ich da den Ton vom TV Programm!
      Muss ich in den Einstellungen von SKY Q noch was ändern, oder an meinem TV?
        • Re: Soundbox
          markik
          Na bei HDMI geht der Ton über das HDMI Kabel das auf für das Bild verantwortlich ist. Der optische Ausgang wird nur benötigt wenn Du ein zusätzliches Kabel für den Ton angeschlossen hast. Optische Ausgänge sind sehr kleine Stecker und bestehen, wenn mich nicht alles täuscht, aus Lichtleiterkabel. Ein optischer Ausgang macht für mich nur für eine 5.1 Anlage oder höher Sinn.
          Da ich bis jetzt aber noch keine Soundbox besitze weis ich nicht ob diese beide Anschlüsse überhaupt besitzt.
          Damit Du den Ton vom TV hörst ist ja normal da Du die Box bestimmt mit dem Receiver verbunden hast und da ist noch kein Netflix vorhanden.
          Mit freundlichen Grüßen
          markik
          • Re: Soundbox
            mthehell
            Da man Soundboxen normalerweise passend zum TV holt, werden diese dann auch am TV angeschlossen.
            Sky verkauft eine Soundbox für den Q-Receiver, die wird deshalb an den Receiver angeschlossen (und somit wird auch nur der Sound vom Receiver optimal von der Soundbox verarbeitet).
            Die einzige Möglichkeit Ton vom TV (wie z.B. vom BluRay Player oder auch den VoD-Apps) darüber laufen zu lassen ist somit den TV-Ausgang mit der Soundbox "rückzuverbinden". Also Optic-OUT vom TV auf Optic-IN von der Soundbox.
            Wie gesagt, man sollte überlegen, ob man seinen TV nur mit Receiver betreibt oder vielleicht externe Player oder auch Apps nutzt - je nachdem macht diese Receiver-Soundbox dann nicht soviel Sinn.
            • Re: Soundbox
              dm55
              Ja danke, aber so richtig hilft mir fas auch nicht weiter
                • Re: Soundbox
                  mthehell
                  Wieso nicht?
                  Damit bekommst Du den Netflix Ton zumindest in die Box (und wieder raus)
                  • Re: Soundbox
                    offox74
                    Wie mthehell richtig schreibt, kannst du den Ton von Apps wie Netflix oder Amazon Video an der Box nur per optischem Kabel nutzen. Bei vielen anderen Geräten funktinoniert das normalerweise über den HDMI Rückkanal(HDMI ARC). Leider wird dies technisch von der Box nicht unterstützt.
                  • Re: Soundbox
                    bridget8888
                    die Soundbox ist nur beschränkt einsatzfähig. Das ist eine Tatsache und von sky so gewollt.
