Ton und Bild auf SD Private Kanäle nach paar Minuten nicht synchron ???
restore
Post 1 von 28
5.293 Ansichten
Hallo liebe Sky Freunde und Mitarbeiter,
seit dem letzten Update beim Sky UHD Receiver stimmt Ton und Bild nicht mehr überein.
Das Problem liegt hauptsächlich bei einzelnen Privaten Kanäle auf.
Hauptproblem ist Vox
Aber auch RTL2 .
Bei den Sky Kanälen egal welche ist das nicht.
Problem:
Sobald man Vox einschaltet ... haut alles hin. Nach paar Minuten merkt man das Bild weiter ist als Ton ?
Ich habe den Sky Receiver schon auf Werkseinstellung gesetzt.Geht aber trotzdem nicht.
Noch eine Idee ?
Es ging doch vorher auch alles?
Vielen Dank Maurice
MartinH
Post 2 von 28
4.898 Ansichten
Re: Ton und Bild auf SD Private Kanäle nach paar Minuten nicht synchron ???
Hallo Maurice,
ist Dein Sky Q Receiver direkt per HDMI mit dem Fernseher verbunden, oder hast Du eine Soundbox, einen AV-Receiver oder ähnliches dazwischengeschaltet?
VG, Martin
restore
Post 3 von 28
4.898 Ansichten
Hallo Martin.
Ich habe normalerweise ein AV Receiver dazwischen.
Habe natürlich auch Sky Q Receiver direkt am Fernseher angeschlossen  um zu testen ( Also ohne AV Receiver )
Problem ist je doch trotzdem vorhanden.
Ich denke das liegt am Receiver. Nur Sky glaubt mir das nicht -.-
MartinH
Post 4 von 28
4.893 Ansichten
Bitte ändere einmal testweise die Audioeinstellungen an Deinem Sky Q Receiver über Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton. Ändere hier beim Punkt "Audio-Einstellung über HDMI" das Profil auf eins der anderen (Stereo, Dolby Digital oder Dolby Digital Plus). Tritt der Fehler auch nach der Änderung auf?
Martin
restore
Post 5 von 28
4.893 Ansichten
Wie gesagt da ist hauptsächlich bei Vox.
Momentan ist es bei Dolby Digital.
Sobald ich es bei Dolbydigital PLUS ändere, wird bei Sport UHD und Bundesliga UHD kein Ton gesendet.
Ich kann nur Dolby Digital nehmen
restore
Post 6 von 28
4.905 Ansichten
Nach mehrere Anrufe bei Sky habe ich es geschafft das ich ein neuen Sky Receiver erhalte.
Der Sky Receiver ist da.Nun kommt die Meldung "Festplatte einstecken".
Nanu??? Sky schickt ein Receiver raus ohne Festplatte, ganz stark.
Zu mindestens für die Installation braucht man die Festplatte kurz.
Der alte Receiver ging leider zu früh zurück -.-
rolli67
Post 7 von 28
4.905 Ansichten
Die Festplatt ist bei Sky Q im Gehäuse.Sie ist nicht mehr einzeln.
restore
Post 8 von 28
4.905 Ansichten
Bei mir nicht.Habe den gleichen Receiver erhalten. Das FACH hinten ist leer
rolli67
Post 9 von 28
4.906 Ansichten
Dann ist es bestimmt kein SKY Q Receiver. Wie sind denn deine Vertragsdaten ( App Mein Sky).Da müsste doch stehen, was Du für einen Receiver hast.
restore
Post 10 von 28
4.906 Ansichten
rolli67
Post 11 von 28
4.906 Ansichten
Wie oben sieht meiner auch aus. Aber unten das Bild ist mir neu. Besonders dieses Teil kenne ich nicht .Hinten sind die Anschlüsse und der Einschub für die Karte. Vielleicht meldet sich noch ein Experte hier. Leider kann ich Dir da nicht helfen.Tut mir Leid.
rolli67
Post 12 von 28
4.906 Ansichten
Ich habe mir gerade nochmals meinen Receiver an geschaut, bei mir ist kein leeres Fach. Strom,Antenne,HDMI und Einschub für die Smartcard.
restore
Post 13 von 28
4.906 Ansichten
Mach bitte mal ein Bild von dein Receiver von hinten?
rolli67
Post 14 von 28
4.916 Ansichten
Funktioniert leider nicht.Sobald ich auf Datei ( Foto) auswählen drücke schließt mein Browser und bin draußen. Warum ???
restore
Post 15 von 28
4.916 Ansichten
Ist mir neu das es neue Receiver gibt. Deswegen frage ich o.O
rolli67
Post 16 von 28
4.916 Ansichten
Habe es nochmal über Chrome versucht,das gleiche.
restore
Post 17 von 28
4.916 Ansichten
rolli67
Post 18 von 28
4.916 Ansichten
Im Internet SKY Q Receiver ,Bilder auf der Rückseite des Receiver,ohne Loch.
rolli67
Post 19 von 28
4.916 Ansichten
Sobald ich auf Bild hochladen drücke,bin ich auf mein Bildschirm zurück.
MartinH
Post 20 von 28
4.916 Ansichten
Hallo rolli67,
die Festplatte befindet sich beim Sky Q Receiver über dem Einschubfach der Smartcard. Zunächst nicht als solche zu erkennen, kannst Du über eine Einkerbung an der Unterseite herausziehen. Sollte die Festplatte fehlen, solltest Du zumindest ein ca. 1 cm breites und 10 cm breites Einschubfach erkennen können.
Was hattest Du beim Austausch des Receivers ausgemacht? In manchen Fällen kannst Du, sofern die Festplatte nicht defekt ist, diese nach Absprache behalten, um Deine Aufnahmen auch auf dem neuen Receiver sehen zu können.
Prüfe bitte noch einmal das Vorhandensein der Festplatte. Solltest Du derzeit festplattenlos sein, werden wir das klären können.
Martin
