14 Replies Latest reply on Apr 16, 2019 3:36 PM by sebastianoe RSS
    Fehlercode 12000 Lösungen???
    123kef
      Seit ich den Player vor Wochen zum ersten Mal ausprobiert habe, bekomme ich ihn nicht zum Laufen. Ich habe den Player und den Cisco Videoguard mehrfach deinstalliert und sämtliche Dateien und Registry-Einträge entfernt. Ich habe auch nach Möglichkeite unnötige Prozesse im Hintergrund deaktiviert, aber es bringt alles nichts. Der Player bringt immer noch die gleiche Fehlermeldung.
      Bei der Telefonhotline landet man mal hier und mal da und hauptsächlich ist man nicht zuständig und kann nur den Inhalt der Hilfeseiten vorlesen (Player neu starten, PC neu starten, Player neu installieren).
      Ich habe einen PC mit Windows 8 und per HDMI einen Flachbildfernseher daran angeschlossen.
      Hat jemand das Problem auch und einen Tipp, wie man es lösen könnte?
        • Re: Fehlercode 12000 Lösungen???
          bridget8888
          vielleicht ist da was für dich drin, was du noch nicht probiert hast:
          f20000 - Abhilfe in Sicht? Wieviele betrifft denn das überhaupt ?
              123kef
              Danke für den Hinweis. Ich hatte die Tipps dort befolgt, alle Spuren von Cisco in Registry und Dateisystem zu beseitigen, und bin dadurch Fehler 20000 losgeworden. Jetzt kommt aber Fehlercode 12000.
                  bridget8888
                  es war zu früh
                  dann hast due die sky-Hilfeseite dazu auch schon entdeckt, nehme ich an.
                  Sky go hat seit Tagen Defekte - da fast nie dazu veröffentlicht wird, weiß man nicht, ob es individuelle Fehler sind oder ob es sich um eine Störung handelt
                  Die Technische Hotline wäre ein Telefonat wert.
                      123kef
                      Das mit der Hotline ist auch so eine Sache. Gestern schon zigmal angerufen, weil das neue Ticket nicht freigeschaltet wurde. Dann landet man nach langer Wartezeit in ganz anderen Bereichen, in denen die Mitarbeiter gar keine Berechtigung haben, irgendwas zu machen. Heute morgen das gleiche Spiel. Ich wähle wegen der Fehlermeldung Technische Störung -> Sky Ticket und lande in einem anderen Bereich, die nichts mit Sky Ticket zutun haben und mir wieder nur die Hilfeseite vorlesen.
                          bridget8888
                          hier hat schon jemand für die Aktivierung Glück gehabt (vielleicht auch erst wieder Montag ?):
                          0180 613 0000 1
                              123kef
                              Danke. Die Aktivierung hat bereits gestern geklappt. Es wird zwar weiterhin kein Ticket angezeigt, aber ich kann das Sportprogramm starten (bis zur Fehlermeldung des Players). Nachdem nach mehreren Stunden keine Freischaltung erfolgt ist, habe ich einfach das Ticket nochmal gekauft (über einen Aktionslink), danach wurde es freigeschaltet. Dumm, dass das Ticket nicht angezeigt wird. Ich habe noch versucht, die Hotline zu erreichen, da hat es wahrscheinlich längst funktioniert.
                      Axel S.
                      Hallo 123kef,
                      entschuldige bitte die späte Reaktion. Falls das Problem immer noch besteht, dann schreibe mir eine private Nachricht mit Deiner Kundennummer.
                          bridget8888
                          "dass es im Browser immer wunderbar funktioniert hat, bevor die App eingeführt wurde ..."
                          Es gibt seit Juli so viele Beschwerden und nicht einen Satz von Seiten sky wie mit der Situation umgegangen wird. Wird an einem Update gearbeitet ? der player schlanker und geräteverträglicher ?
                          wird die Geräteliste vergößert ?
                          123kef
                          Für alle, die das auch noch interessiert: Das Problem besteht bei mir weiterhin. Vorschläge wie Aktualisierung der Treiber habe ich befolgt. Auch zwei angeschlossene Bildschirme sollen eine mögliche Fehlerursache sein. Die habe ich zwar nicht, aber zwei Anschlussmöglichkeiten (Onboard-Grafik + Grafikkarte). Eine davon habe ich dann in Windows deaktiviert, geholfen hat das allerdings auch nichts.
                          Stand jetzt gibt es also immer noch keine Lösung, die für jeden Fall passt. Man darf aber schön weiterzahlen. Das ärgerliche ist auch, dass es im Browser immer wunderbar funktioniert hat, bevor die App eingeführt wurde ...
                            123kef
                            Nach 2 Monaten noch keine Antwort vom Support per E-Mail und das Problem besteht immer noch.
                            Auch toll: Kurz testen ob der Fehler noch da ist und wie üblich die Fehlermeldung bekommen, dann kann man an einem anderen Gerät auch nicht mehr schauen, da angeblich zu viele Streams gleichzeitig laufen würden. NEIN, es läuft nicht, lief nicht und wird so wie es aussieht auch nie laufen!!!
                              sebastianoe
                              Hallo Liebe Sky Community.
                              Ich bin gerade auf den selber Fehlercode gestoßen.  Der fehler wird anscheinden durch die Windows Firewall und auch durch andere Antiviren Anwendungen blockiert so das die App keine Daten senden oder auch empfangen kann. Das Problem habe ich durch hinzufügen in die Ein und Ausgehenden Ausnahmeregelungen gelöst, dadurch kann die Sky App wieder kommunizieren und schon klappte es bei mir.
                              Wo findet Ihr die erweiterte Firewall?
                              ->Windows Einstellungen -> Netzwerk und Internet -> Windows-Firewall -> Erweiterte Einstellungen -> oben links habt Ihr dann die beiden Möglichkeit. Ein/Ausgehende Regeln.
                              Eingehende Regel hinzufügen:
                              Ihr geht links auf den Reiter "Neue Regel...", da öffnet sich ein neues Fenster. Dort hackt Ihr dann "Programm" an und klickt auf weiter. Jetzt hackt Ihr "Dieser Programmpfad" an und sucht das Hauptverzeichnis der SkyApp(Liegt standardmäßig: "C:\Users\EUER NUTZERNAME\AppData\Roaming\Sky Ticket\Sky Ticket"), denn eingefügt klickt Ihr auf "Weiter". Auf der nächstenseite hackt Ihr bitte "Verbindungen zulassen" an und klickt !zweimal!. Nun nur noch einen "Namen" eintragen für die Regel  und schon habt Ihr es geschafft.
                              Ausgehende Regel hinzufügen:
                              Ihr geht links auf den Reiter "Neue Regel...", da öffnet sich ein neues Fenster. Dort hackt Ihr dann "Programm" an und klickt auf weiter. Jetzt hackt Ihr "Dieser Programmpfad" an und sucht das Hauptverzeichnis der SkyApp(Liegt standardmäßig: "C:\Users\EUER NUTZERNAME\AppData\Roaming\Sky Ticket\Sky Ticket"), denn eingefügt klickt Ihr auf "Weiter". Auf der nächstenseite hackt Ihr bitte "Verbindungen zulassen" an und klickt !zweimal! "weiter". Nun nur noch einen "Namen" eintragen für die Regel  und schon habt Ihr es geschafft.
                              Nachdem Ihr beide hinzugefügt habt die SkyApp nochmal als Admin neustarten und schon sollte es funktionieren.
                              //Der hier gezeigte Weg bezieht sich auf die Verfahrensweise für die Windows Firewall unter Windows 10. Bei anderen Betriebssystemen wir der Weg wahrscheinlich abweichen.
                              Beste grüße
                              SebastianOe
