20 Replies Latest reply on Sep 26, 2018 8:46 AM by rolfsimon RSS
    Sky Q-Receiver SCR
    rolfsimon
      ich werde meine Sat-Anlage umrüsten, und möchte ein Unicable LNB nutzen, da der Sky-Receiver dieses ja unterstützt.
      Folgende Komponenten und Konfig wird es sein.
      Sky Q-Receiver
      Einzelne 80cm SAT-Antenne
      Dur-line Einkabel LNB UK-102 (mit 1x Einkabel-Ausgang und 1x Legacy Ausgang)
      Der Einkabel-Ausgang soll den Sky-Receiver im Wohnzimmer versorgen, der Legacy einen 2. TV in einem anderen Zimmer.
      Nun habe ich mich schon mal etwas im Internet eingelesen und was von Frequenzen und User-Bändern gelesen.... dass ist Neuland für mich.
      Kann mir hier schon mal jemand Step by Step erklären was ich bei der Installation des Sky-Receivers machen muss?
      Wo finde ich die geforderten Frequenzen und User-Bänder die der Receiver braucht ?
      Auf der Verpackung des LNB stehen u.a. auch 4 Frequenzen.
      IF-Channel 1: 1210
      IF Channel 2: 1420
      IF Channel 3: 1680
      IF Channel 4: 2040
      Sind das schon mal die Frequenzen die ich im Receiver für die beiden Tuner angeben muss?
      Was wäre dann mit den User-Bändern? Ich bin doch an dieser Antenne eigentlich der einzige User...oder verstehe ich da etwas falsch?
      Würde mich über Hilfe freuen
      Vielen Dank..
      Beste Grüße
      Rolf Simon
        • Re: Sky Q-Receiver SCR
          Ja das sind die Frequenzen,
          davon braucht der Q zwei, die anderen für die restlichen Geräte im. Haus.
              rolfsimon
              vielen Dank für die schnelle Antwort.... das wäre dann klar.
              Was ist aber mit den User-Bändern, von denen ich schon gelesen habe. Da heißt es das man das der Q auch 2 davon braucht, ansonsten würde das nicht funktionieren.
              Weis da jemand was da gemeint ist ?
              In jedem Receiver müssen die zwei ihnen zugewiesenen Userbandfrequenzen eingegeben werden.
                microtoby
                Die von dir genannten Ausgänge sind die Unicable Userbänder bzw. Frequenzen:
                • UB0: 1210 MHz
                • UB1: 1420 MHz
                • UB2: 1680 MHz
                • UB3: 2040 MHz
                Sky Q Receiver können SCR Bänder nach EN50494. Der JESS Standard wird mit dem Q Update nicht mehr unterstützt (bitte korrigieren wenn ich hier falsch liege).
                Somit kannst du an dem Unicableausgang 4 Teilnehmer / Tuner aufschalten.
                Deinem SKY Q Receiver kannst du zwei (um gleichzeitig aufzunehmen und zu schauen) dieser Userbänder zuteilen (während der Installation oder jederzeit später durch Aufruf der Sat.Konfiguration). Somit kann das gleiche Kabel noch 2 weitere Tuner /Teilnehmer versorgen (über Durchgangsdosen etc. abhängig von der gewünschten Verkabelung).
                Zusätzlich bietet das von dir genannte LNB einen weiteren Standard-Satanschluss (legacy).
                Somit bietet das genannte LNB Anschlüsse für max. 5 unabhängige Tuner/Teilnehmer.
                PS: Wenn dein Sky Q Receiver der einzige Receiver an der Anlage sein soll, kannst du direkt ein Kabel vom LNB an den Receiver führen und brauchst keine weiteren Dosen/Verteiler.
