22.09.2018 13:40
Hallo Zusammen,
habe immer wieder das Problem die letzten Tage, dass ich den Receiver starte und am Fernseher "kein Signal" kommt.
Irgend wann bringe ich ihn durch Reset usw wieder zum laufen. Habe in anderen Foren gelesen, dass es beim SKY Q Receiver immer wieder zu diesem Problem kommt, dass es er kein HDMI Signal aussendet.
Was kann ich das lösen?? Kann doch nicht sein, dass bei jedem 3-4 Receiver start nichts geht!!
Aktuell startet der Receiver gar nicht mehr!!
Bitte um Hilfe
DAnke!!!
Hinweis:
ist ein Kabelreceiver, Kabelsignal ist gut, daran liegt es nicht!! HDMI Eingänge am Fernseher sind auch ok!!
22.09.2018 13:59
Hi, um den Fehler einzugrenzen: Hast Du bereits einmal HDMI-Eingänge Deines Fernsehers durchgeschaltet, um zu sehen, ob das Signal evtl. auf einem anderen HDMI-Eingang bereitsteht? Kannst Du ggf. überprüfen, ob ein anderes HDMI-Kabel Besserung bringt, um einen Defekt des Kabels auszuschließen? Versuche bitte auch einmal, das HDMI-Kabel Deines Sky Receivers an einem anderen HDMI-Port des Fernsehers anzuschließen. Wenn das alles nicht hilft, melde dich an dieser Stelle gerne wieder, dann versuchen wir es weiter. VG, Martin
22.09.2018 14:17
Hallo Martin H.
Ja, habe alle HDMI Kanäle probiert. Sogar einen anderen Fernseher.
Kabel wurden alle durchgetauscht, vom Antennenkabel bis zu den HDMI Kabeln.
Jetzt läuft er zumindest wieder. Frage aber nicht "Warum". Hab etliche mal Reset gemacht, Power on/off geschaltet. irgend wann ist dann wieder die Seite, mit "wenn der Bildschirm schwarz ist, ....", da ging dann wieder auf einmal nichts aber nach gewisser Zeit konnte ich mit der Fernbedienung ausschalten und wieder ein und dann lief er wieder
27.09.2018 17:35
War es das mit der Hilfe liebes SKY Team?
es kann doch nicht sein, dass ich den Receiver bei jeder 4/5 Nutzung resetten muss, was auch nicht immer sofort zur Lösung führt, sondern oft 15/20 Minuten dauert.
Hat sonst niemand das Problem??????
27.09.2018 18:09
Hatte das selbe Problem auch zweimal bisher, mit dem reset funktionierte es aber wieder, hast du zufällig auch einen sony tv? Hat bei mir vor kurzem ein Update bekommen, und hatte vor diesem Update das Problem eigentlich nie. Möglicherweise liegts vielleicht daran.
27.09.2018 18:22
Hallo ... Ich habe das selbe Problem ... Seit paar Tagen lg oled c8 gekauft.... Sky q box auf 4k 10 bit eingestellt..... Läuft über avr. .. Jeden zweiten Tag muss ich die Box vom Strom trennen.... Sonst bleibt das Bild schwarz ...
Gibt es Tipps oder hilfe
27.09.2018 19:18
Habe den gleichen Fehler mit einem Sky Q Sat-Receiver.
Diese Receiver haben eine Festplatte.
Diese ist hinten ins Gerät eingeschoben, diese bitte mal, bei gezogenem Netzstecker, entfernen. Receiver neu starten, der Fehler mit dem schwarzen Bildschirm sollte behoben sein. Diesen Tipp habe ich vom Kundendienst erhalten.
Festplatte kann mit Absprache des Kundendienstes ausgetauscht werden.
Ich hoffe der Tipp hilft.
27.09.2018 19:34
Hallo, habe auch diese Probleme. Gestern sogar nachdem die Box schon ne stunde lief wurde Bild schwarz und erst nach reset lief wieder alles normal.
Langsam nervt der Scheiss einfach nur noch.
Gruß Chris
27.09.2018 19:50
Heisst das, das die Festplatte auf jeden Fall getauscht werden muss, oder kann ich diese nach dem Neustart einfach wieder in den reciever schieben?
27.09.2018 20:21
Habe die Ehre,
genau das ist auch mein Problem.
Bei mir wurde zuerst Festplatte und dann Receiver getauscht.
Das Problem besteht weiterhin.
Sky will mir nun einen Techniker schicken, auf meine Kosten.
Ich hoffe immer noch darauf, dass sich das Problem auch anders lösen lässt.
27.09.2018 20:37
Habt ihr eure receiver direkt am TV oder am avr angeschlossen....
Hatte vorher auf HD laufen da gab es keine Probleme ... Seit 4k
Einstellung ist das Problem da......
27.09.2018 20:41
AVR?
27.09.2018 20:45
Av-Receiver...... Bsp.... Denon x4400 oder marantz sr5012
27.09.2018 21:06
Ist an meinen avr denon x1200w angeschlossen, hab den Sky q Reciever aber immer schon auf 4k 10bit eingestellt seit dem ich ihn habe (Mai 2018) und gab nie Probleme. Das mit dem schwarzen Bildschirm hab ich jetzt ungefähr erst seit einer Woche, ... Hab jetzt mal den Tipp mit der Festplatte befolgt, mal sehen wie der reciever morgen startet, ausserdem ist mir aufgefallen das bei mir das Problem scheinbar nur dann auftritt, wenn er über Nacht längere Zeit im standby ist. Kurzfristig kann ich ganz normal ein und ausschalten, ...
27.09.2018 21:09
Tipp:
AVR-Receiver
1. HDMI-Eingang mit HDCP 2.2 benutzen
2. HDMI- Eingang im Receicer „upscaling“ auf OFF
3. Passthrought auf ON
(Falls der AVR nicht HDCP 2.2 kann, dann HDMI direkt an TV und zusätzlich Toslink von SkyQ in AVR)
TV
1. HDMI mit HDCP 2.2
2. HDMI-Einstellung „UHD-Color“ ON (o.ä. falls vorhanden)
3. HDMI-Highspeed-Kabel (bis 18 GBit/s), => auf bombenfesten Sitz achten!
27.09.2018 21:11
Ich teste das mal später wenn ich heim bin....
Die sollten mal vernünftige receiver und Software machen ...
Und nicht nur Verträge verkaufen.....
27.09.2018 21:23
Tja, .... Ich tippe irgendwie auch auf die q Software
Weiss auch nicht, is nur so ein Gefühl,.....
27.09.2018 21:24
Ne, Samsung
27.09.2018 21:26
Danke. Werde ich mal testen
27.09.2018 21:32
50/50
wenn die oben von mir beschriebene Massnahmen kein Ergebnis bringen, kann es immer noch an der TV-Firmware liegen!
Einige TV-Hersteller haben schon reagiert. Einfach mal überprüfen und mit der neusten FW von der Herstellerhomepage abgleichen, ggf. updaten!
=> Ändert aber insgesamt nix an der Misere, das Sky so eine marktUNreife Software unters Volk schmeisst
Sanny_G | 15.04.2024 11:53 | ||
Andy392 | 16.03.2024 09:26 | ||
bastel90 | 08.03.2024 16:33 | ||
spreuss | 05.03.2024 21:04 | ||
Latonya86Dodson | 04.03.2024 07:01 |
