Hallo schlechtes Bild bei Bundesliga HD trotz Vertrag bis 2019
strahlboy
Post 1 von 9
1.245 Ansichten
Habe seit heute ein schlechtes HD bild bei der Bundesliga in Nürnberger Land.
termo12
Post 2 von 9
1.081 Ansichten
Re: Hallo schlechtes Bild bei Bundesliga HD trotz Vertrag bis 2019
Was hat das deiner Meinung nach mit der Vertragslaufzeit zu tun?
MartinH
Post 3 von 9
1.081 Ansichten
Hallo!
Kannst Du das HD-Bild etwas genauer beschreiben? Traten Bildartefakte auf oder lag es an der Schärfe? Tritt das Problem auf dem Sender nach wie vor auf?
Um die Fehlersuche einzugrenzen: Auf welchem Gerät (Receiver, Smartphone, Tablet) und welcher Plattform (Sky Q, Sky Go, Sky Ticket) hast Du den Fehler wahrgenommen?
Viele Grüße, Martin
strahlboy
Post 4 von 9
1.079 Ansichten
Betreff: Hallo schlechtes Bild bei Bundesliga HD trotz Vertrag bis 2019
Hallo.Wollte heute das Montagsspiel auf sky sport 1 hd anschauen.Nur leider sind immer Tonabrisse und eingefrorene Bilder ein großes Thema.Für das verlangte Geld dürfte es eigentlich keine Probleme geben.😡🤬🤬
Post 5 von 9
1.070 Ansichten
Da Sky sich wehren würde wenn Du sonderkündigen o.ä. möchtest braucht es eine klare Beweisführung. Erster Schritt ist ein aussagekräftiges Messprotokoll Der Empfangsanlage damit Du beweisen kannst das Du nicht an der Störung Schuld bist
Juliane
Post 6 von 9
1.063 Ansichten
Hallo strahlboy,
es tut mir leid, dass Du solche Probleme hast. Welche Empfangsart hast Du? Ist nur dieser Sender davon betroffen?
strahlboy
Post 7 von 9
1.055 Ansichten
Ja nur bei der Bundesliga sonst läuft alles.Aber die Werbung in der Pause läuft Störungsfrei.....
Post 8 von 9
1.013 Ansichten
Montags Spiel auf SKY Sport 1
Bist du da sicher, dass du da überhaupt ein Bild hattest?
MartinH
Post 9 von 9
975 Ansichten
Hallo strahlboy,
empfängst Du über Satellit oder Kabel, ggf. über welchen Kabelnetzanbieter? Hast Du schon geprüft, ob Dein Antennenkabel nach wie vor an beiden Enden fest sitzt und auch nicht beschädigt oder verdreht ist?
Führe bitte einen erneuten Sendersuchlauf durch: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/sendersuchlauf-auf-dem-sky-q-receiver-durchfuehren-1001475.
Martin
