16.09.2018 14:34
Hallo habe einen Sky Receiver mit Festplatte bekommen. Senderdurchlauf findet alle sender nur keinen einen Sky sender. Schau über kabel in Österreich.
Weiß jemand woran das vielleicht liegen könnte ?
16.09.2018 14:38
Ggf. mal bei deinem Anbieter nachschauen ob Sky Sender überhaupt eingespeist werden.
16.09.2018 14:38
Wie heißt dein Kabelanbieter?
16.09.2018 15:02
Ja bei den normalen fernseher habe ich die Sky sender halt gesperrt und bei dem Receiver findet er nur die Fred tv.sender
16.09.2018 15:02
Kaufmann heisst der kabelanbieter
16.09.2018 15:44
Nutzt du einen Sky+ Receiver oder den neuen SkyQ?
16.09.2018 16:03
Einen Sky Receiver mit externer Festplatte.
Weil der Sky q geht gar nicht würde dann auf das vorgänger model ausgetauscht.
17.09.2018 13:40
Habe selbes Problem bei meinem sky pro reciever - nur empfang über sateliet
beim neuen sky q reciever findet er gar keinen Sender... ist zum verzweifeln
17.09.2018 13:45
Okay. Externe Festplatte.
Dann ist das schon einmal der Sky+ Receiver. Dein Kabelnetzbetreiber ist dieser?
Kaufmann Kabel-TV - Willkommen auf der Homepage der Firma Kaufmann Kabel-TV
Wenn ja, hast du auf den entsprechenden Frequenzen schon eine manuelle Suche probiert?
17.09.2018 13:46
Externe Platte, dann kann es ja kein Pro Receiver sein.
Dann sollten sich die fehlenden Sender wahrscheiblich unter Nutzung der
manuellen Suche finden lassen.
17.09.2018 13:47
Was für eine Satanlage hast du denn?
Einfaches Kabel vom LNC zum Receiver, Multischalter dazwischen oder ggf. eine Unicable Anlage?
17.09.2018 14:07
Lesen hilft
17.09.2018 14:08
uwe96 schrieb:
Lesen hilft
Was genau wird denn von dir kritisiert?
User rafu schrieb lediglich "Empfang über Satellit". Es gibt ja nicht nur eine technische Möglichkeit per Sat zu empfangen.
17.09.2018 14:11
uwe96 schrieb:
Lesen hilft
Ich bin ja auch manchmal blind, aber auch in seinem anderen Thread beschreibt er seine Sat-Anlage nicht genauer.
17.09.2018 14:12
Ok, dann habe ich nicht richtig gelesen. Dachte es ging um den TE. Dass sich hier jemand einmischt der auch noch ganz andere Verrausstzungen hat habe ich nicht gesehen
17.09.2018 14:12
Uwe96 war wohl mehr beim TE
17.09.2018 14:13
Alles gut.
Auch ich kann ja durchaus mal etwas überlesen
17.09.2018 14:13
Kann im Gedränge schon einmal passieren
17.09.2018 14:14
Wenn das eine adrette Blondine gewesen wäre, hätte ich es verstanden.
17.09.2018 14:16
So ein Schädel kann auch begeistern!
sonic28 | 23.04.2024 10:15 | ||
dom84 | 23.04.2024 08:13 | ||
Bijou | 23.04.2024 00:39 | ||
Schnippelmann | 22.04.2024 20:31 | ||
rainer0910 | 22.04.2024 19:45 |
