Ein technisches Problem ist aufgetreten bei sky Q
oriyoo
Post 1 von 28
2.091 Ansichten
hallo Habe jetzt schon mehrfach gelesen das Leute das Problem hatten habe meinen reciever mehr Mals resettet Aber es kommt immer wieder die selbe Fehler Meldung
goeki40
Post 2 von 28
1.502 Ansichten
Re: Ein technisches Problem ist aufgetreten bei sky Q
Kann ich dir nur beistehen habe auch schon seit letzter Woche das Problem. Bis heute noch keine Lösung.
Bin schon seit 4 Jahre Kunde hatte so was nie gehabt.
oriyoo
Post 3 von 28
1.503 Ansichten
das Kann es doch echt nicht sein
goeki40
Post 4 von 28
1.503 Ansichten
Habe schon mehrmals bei der Hotline angerufen und jedesmal wird gesagt in 48 Stunden wird das gelöst oder meldet sich einer. Hab da echt kein Bock mehr drauf.
herbi100
Post 5 von 28
1.504 Ansichten
Ja, der Fehler muss halt behoben werden,
dass kann ein Moderator hier machen, wenn sich einer bei Dir meldet
oder
er kann es an die zuständige Fachabteilung weiterleiten.
Du musst auch nicht immer wieder resetten.
Manchmal funktioniert es nach einiger Zeit von allein.
Post 6 von 28
1.504 Ansichten
dann kündige. ich hab es hinter mir. sky hat meine hardware schon bekommen.
Post 7 von 28
1.504 Ansichten
Hallo oriyoo, besteht das Problem immer noch oder funktioniert dein Receiver mittlerweile? Liebe Grüße, Rosi
oriyoo
Post 8 von 28
1.504 Ansichten
hallo rosi nein das problem
besteht immernoch
Post 9 von 28
1.504 Ansichten
Könntest du mir das Problem bitte etwas genauer beschreiben, damit wir eine Lösung finden können . Stürzt dein Receiver während des fernsehens ab, hast du Probleme mit dem Bild/Ton,...? Liebe Grüße, Rosi
oriyoo
Post 10 von 28
1.504 Ansichten
ich kann ganz normal die kanäle schauen, aber sobald ich ein Film streamen möchte zeigt es mir die Meldung an das es ein technisches Problem gibt, und somit kann ich keine Filme schauen die mir in der Auswahl angezeigt werden, weder Serien noch Filme
Post 11 von 28
1.504 Ansichten
Also handelt es sich nur um gestreamte Inhalte oder? Die normalen TV-Sender gehen einwandfrei? Liebe Grüße, Rosi
oriyoo
Post 12 von 28
1.504 Ansichten
ganz genau, übet pc und Handy funktionieren sie einwandfrei nur über den rec nicht
Post 13 von 28
1.504 Ansichten
Verwendest du WLAN oder LAN um deinen Receiver mit dem Internet zu koppeln? Liebe Grüße, Rosi
oriyoo
Post 14 von 28
1.513 Ansichten
wlan
euleuhu
Kamera
Post 15 von 28
1.514 Ansichten
Schau mal auf SkyQ unter Einstellungen..... Netzwerk ob überhaupt eine wlan-Verbindung besteht?!
Gggf. (nochmal) die WLAN-Verbindung (neu) herzustellen!!
oriyoo
Post 16 von 28
1.514 Ansichten
hab ich auch schon probiert erfolglos
Post 17 von 28
1.514 Ansichten
und der " Lieblings-Hinweis " vom Strom Trennen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
finnley1973
Post 18 von 28
1.520 Ansichten
Bei mir funktioniert es auch nicht
goeki40
Post 19 von 28
1.520 Ansichten
Ein Moderator muss im System ein Freischalten. Ich hatte Das auch 5 Tage lang. Hotline bringt nichts.
Schreibt dem Moderator eine Private Nachricht die machen dann die Freischaltung.
Post 20 von 28
1.520 Ansichten
die mods. tun mir langsam leid. die müssen den ganzen schei........ wieder ausbaden.
