jeden Tag das Gleiche Spiel
tomdevar
Post 1 von 9
1.575 Ansichten
nachdem mein SKY Q zwei Monate ohne Probleme gelaufen ist hat er sich nun entschlossen mir mein Fernsehvergnügen etwas zu vermiesen. Mittlerweile muss ich jeden Tag über / Einstellungen / Status /Kabelsignal / Einrichten / Kabelsignal / Anbieter ändern usw. den Sendersuchlauf starten. Wenn dann die Sender wieder da sind kann ich ganz normal den Tag über schauen (auch wenn ich den Receiver ausschalte), am nächsten Tag grüßt mich dann das Murmeltier und es muss von vorne wieder gesucht werden. Von Netz trennen und Reset machen wurde schon erfolglos getestet.
Für irgendwelche gut gemeinten Ratschläge wäre ich zutiefst dankbar. Danke
cogan
Post 2 von 9
1.041 Ansichten
Re: jeden Tag das Gleiche Spiel
Receiver austauschen
ich hab den Verdacht das der interne Acku platt ist und den braucht das Gerät um die Einstellungen zu behalten wenn Du es von Strom trennst. Das kennt man auch von älteren Computern. Nur da kann man die Pufferbatterie austauschen.
alternativ könnte nur helfen das Gerät nicht vom Strom zu trennen. Ich weiß, ist nicht so prall
christina
Post 3 von 9
1.041 Ansichten
Hallo tomdevar,
entschuldige meine späte Reaktion.
Sende mir bitte Deine Kundennummer und Deine aktuelle Adresse per Privatnachricht.
uwe96
Produzent
Post 4 von 9
1.041 Ansichten
Akku?
So alt ist der Q nun auch wieder nicht.
dat_darki
Post 5 von 9
1.041 Ansichten
Wenn sie den Q aber schon hatte als er noch Sky+Pro hieß is die Idee von cogan gar nicht mal so falsch! Möglich wäre es.
uwe96
Produzent
Post 6 von 9
1.041 Ansichten
Da ist mit Sicherheit kein Akku mehr drin.
tomdevar
Post 7 von 9
1.042 Ansichten
Soderle jetzt auch mal ne vorläufige Antwort von mir nachdem ich mit jemanden von der Technik gesprochen habe. Es wird vermutet das ich zwar laut Anzeige die richtige Softwareversion geladen habe, aber diese ist anscheinend nicht komplett geladen worden. Habe jetzt das kompl. Spiel (Reset Knopf länger wie 10 sec. drücken) nochmals getan und harre nun der Dinge die ich dann morgen sehe oder nicht sehe. Werde das Ergebnis kundtun und bedanke mich vorerst von den Mitlesern und Tippgebern. Danke
killamilla
Post 8 von 9
1.042 Ansichten
Der war gut. Meinst du hoffentlich nicht Ernst ?
Falls doch: NV-RAM (= Flash Speicher) wird gefühlt seit mehreren Dekaden in elektronischen Gerätschaften verbaut.
Der kommt - wer hätte es gedacht - ganz ohne Speicherbatterie aus...
cogan
Post 9 von 9
1.042 Ansichten
hast schon Recht aber Sky traue ich einiges zu
die Gerätschaften hängen aktueller Hardware ja standartmässig um Jahre hinterher
wäre zumindest eine mögliche Erklärung gewesen und leicht zu überprüfen
