07.09.2018 19:37
hab seit kurzem den sky q receiver und bekomme das sky signal tadellos auf meinem LG TV
allerdings leider nicht das tv signal wenn das antennenkabel übern receiver angeschlossen ist
antennenkabel direkt an den tv dann paßts
liegts am receiver ?
was mach ich falsch?
danke
Beantwortet Zur Antwort.
08.09.2018 12:52
Hallo walter6911,
du schreibst folgendes:
genau, aber es sollt ja das tv signal über das hdmi kabel an den tv kommen oder?
Du willst den Sky eigenen Sat-Receiver verwenden, um die Sender, die Sky anbietet, zu sehen. Das geht ja ohne Probleme, wie du bereits erwähnt hast. Dann willst du zusätzlich den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner verwenden, um die anderen Fernsehsender sehen zu können. Stimmt das soweit? Wenn ja, dann musst du folgendes machen, wenn du nur eine Sat-Leitung hast, die zu dem Sky eigegen Sat-Receiver geht:
So, wie du es jetzt hast, kannst du nur den Sky eigenen Sat-Receiver oder den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner verwenden. Beides gleichzeitig geht dann nicht. Du kannst den Sky eigenen Sat-Receiver auch dazu nutzen, um alle anderen Sender, die nicht von Sky sind und frei empfangbar sind, zu sehen. Darüber kannst du auch die HD+ Sender sehen, wenn du diese bei Sky für 5,75 € im Monat dazu gebucht hast.
Das Sat-Signal selber wird über HDMI nicht weitergeleitet, um dann den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner verwenden zu können. Über den HDMI Anschluss des Sky eigenen Sat-Receivers wird nur das Bild und der Ton, von dem, was du dir auf dem Sky eigenen Sat-Receiver ansiehst, zum Fernseher geleitet, damit dieses wiedergegeben werden kann. Das ist keine Eigenheit vom Sky eigenen Sat-Receiver. Das ist allgemein beim HDMI Anschluss eines externen Kabel-Receivers bzw. Sat-Receivers so.
Übrigens: Bei dem Sky eigenen Kabel-Receiver geht das, was du vorhast, weil dieser einen "Cable in"-Anschluss und einen "Cable out"-Anschluss hat. Somit geht das Signal vom Kabelnetz in den "Cable in"-Anschluss vom Sky eigenen Kabel-Receiver und wird, wenn man es will, vom "Cabel out"-Anschluss des Sky eigenen Kabel-Receivers durchgeschliffen zum Fernseher. Der Sky eigene Sat-Receiver hat einen Twin-Tuner und somit zwei Eingänge für das Sat-Signal. Der Sky eigene Sat-Receiver müsste zusätzlich noch einen Ausgang für das Sat-Signal haben, wo man das ganze dann zum Fernseher leiten kann, aber das gibt es beim Sky eigenen Sat-Receiver nicht.
Welche Fehlermeldung kommt denn und ist es Sat oder Kabel?
07.09.2018 19:49
Am TV direkt angeschlossen hat er/sie Signal!
Nur über die Sky Q Box kein Signal, also ein anderes Problem.
07.09.2018 19:53
Meinst du kein HDMI-Signal oder kein Antennen-Signal?
07.09.2018 19:54
sat hab ich
brauch doch das sat kabel lt verkabelungsplan am receiver oder?
tv signal wird doch via receiver an den tv geschickt
oder it das mein denkfehler
07.09.2018 19:54
kein signal
sat hab ich
07.09.2018 19:58
walter6911 schrieb:
kein signal
07.09.2018 19:59
kein antennensignal
sky läuft perfekt
07.09.2018 20:02
walter6911 schrieb:
kein antennensignal
Hast du nur ein Antennenkabel an SAT IN 1 angeschraubt?
Welche Konfiguration hast du gespeichert im Receiver?
07.09.2018 20:04
ich hab - denk ich - eine normale frage gestellt
du magst in der sache recht haben - sicher nicht im ton
aber danke für deinen input - brauch keinen weiteren von dir
07.09.2018 20:04
Ich glaube das der Threadersteller nur den Satkabel in den Receiver steckt und keinen HDMI Kabel vom Receiver zum TV benutzt.
07.09.2018 20:06
OK, dann bleib halt ahnungslos.
Servus........
07.09.2018 20:11
walter6911 schrieb:
sky läuft perfekt
Achso... jetzt geht alles.... *gut*
07.09.2018 20:14
sat kabel in den receiver auf SAT IN 1
hdmi dann auf den tv
sky läuft
aber kein tv signal
08.09.2018 07:38
Wenn Sky läuft, dann passt das schon
08.09.2018 08:13
nein leider nicht perfekt - nur sky läuft
aber kein signal am tv
08.09.2018 08:13
sky schon aber kein tv signal
08.09.2018 08:20
Du möchtest gerne ein zweites Antennenkabel am TV anschließen und hast nur eins, oder was ist deine Frage genau?
08.09.2018 08:24
08.09.2018 08:26
Du musst in deinen TV ein zweites SAT Antennkabel stecken. Ein Antennenkabel in den Receiver und ein zweites Antennenkabel in den TV. Dann bekommen beide Geräte ein Antennensignal und können Programme über SAT empfangen.
