nicog
Post 31 von 2.587
5.596 Ansichten
Re: Hilfe !?! / Sky Q - Erstinstallation / Sendersuchlauf
find ich lustig, mir hat man gesagt, bei einem defekt wird immer erst die FP getauscht bevor der Receiver getauscht wird
sheela
Post 32 von 2.587
5.433 Ansichten
keine sender und anmelden geht auch nicht
Hallo liebes Sky-Team..ich habe einen Vertrag bei hInen abgschlossen und auch die Emails bekommen.Kundennummer habe ich erhalten und in der zweiten Email soll ich den Jugendschutz-Pin einrichten. Klicke ich jedoch auf den Button, der mich dorthin weiterleiten soll, funktioniert es nicht. Ich werde nicht auf die Seite weitergeleitet.
Habe heute den Receiver mit Smartcard erhalten..Beim Suchlauf kommt am Ende immer der Fehler das Sender nicht gefunden wurden...Fehlercode 11180...alles schon versucht mit neustrt etc.
will ich mich einloggen mit meiner Kundennummer funktioniert auch nicht..meine kundendaten wären falsch eingegeben oder nicht freigeschaltet.
Wäre schön, wenn ich hier Infos bekommen würde
Impressum
Post 33 von 2.587
5.345 Ansichten
Re: keine sender und anmelden geht auch nicht
Ein Moderator wird sich hier melden...
Einrichtung Jugendschutz-PIN
DorinaN
Post 34 von 2.587
5.348 Ansichten
Hallo sheela,
bitte entschuldige die späte Antwort und die Unannehmlichkeiten. Ich helfe Dir gerne weiter und möchte mir einen Überblick verschaffen. Schreibst Du mich bitte direkt an und nennst mir dort Deine Kundennummer?
Wie Du mich erreichst, wird Dir im folgenden Link mitgeteilt: http://bit.ly/1VQr44j
Viele Grüße, Dorina
youngryder92
Post 35 von 2.587
5.509 Ansichten
Sky Q Receiver hat kein Signal. Fehler 11180
ich habe den Sky Q Receiver. Leider empfängt der Receiver gar kein Signal, egal ob ich Einkabellösung oder Satcrlösung mache.
An meinem Sony Fernseher mit Triple Tuner empfange ich aber alles und das sogar mit 100% Signalqualität -und Stärke.
Am Fernseher sind folgende Dinge eingestellt, womit ich empfang habe: Satellit Astra1 19,2E, Transponder: 10744 MHZ, Horizontal oder links, 22000 ksym/s, DiSEqC-Steuerung Deaktiviert, LNB Spannung 13/18V, Low Band Frequenz 9750 MHZ und HIGH 10600 MHZ.
Leider kann man bei dem Sky Receiver von den Sachen gar nichts einstellen, deshalb weiß ich nicht weiter. Der Receiver und die Festplatte wurde von Sky schon getauscht mit dem gleichen Ergebnis.
Die Reset Software kann ich auch nicht machen, da es schon am Anfang nicht weiter lädt.
Vllt. kann mir hier jemand weiterhelfen.
19sabrina93
Post 36 von 2.587
44.000 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Fehler 11180, was tun?
Guten Tag,
meine Oma hat auch seit Juli Probleme mit den Sky Q.
Sie ist was Technik betrifft gut darin, aber irgendwann kommt man an seine Grenzen.
Sie hat seit Juni nun das 4te Gerät, auch die Festplatte würde oft ausgetauscht. Es ist locker schon 1 Monat zusammen wo sie nicht gucken konnte.
Jetzt hängen wir wieder vorm Fehler 11180.
Alles versucht, Kabellei rein raus, Resten, Festplatte raus rein, Karte raus rein usw.
Satkabel ist i.O. Wurde getestet mit einen anderen Gerät. Letzte SkyGerät ging 3 Tage und dann wars das.
Sky will absolut einen nicht weiter helfen. Sind sehr unfreundlich. Es wurde schon 2mal mit den Chef telefoniert. Ich denke mal Abteilungsleiter, auch der war unfreundlich und nicht hilfsbereit.
Techniker soll auch 70 Euro aufwärts kosten.
Und Module soll es wohl auch nicht mehr geben.
Bitte um dringende Hilfe.
LG.Sabrina
DorinaN
Post 37 von 2.587
5.314 Ansichten
Re: Sky Q Receiver hat kein Signal. Fehler 11180
Hallo youngryder92,
sorry für die späte Rückmeldung. Nennst Du mir bitte Deine Kundennummer in einer privaten Nachricht, damit ich Dir weiterhelfen kann?
So erreichst Du mich: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Viele Grüße, Dorina
cwies
Post 38 von 2.587
6.287 Ansichten
Seit SkyQ geht garnichts mehr
folgendes Problem:
Ich bin schwer unglücklich mit SkyQ. Irgendwie scheint meine Technik nicht so zu wollen, wie ich möchte.
Es begann damit, dass der Receiver ein metallisches Klacken von sich gab, wenn ich ihn gestartet habe und das SkyQ-Update fehlschlug. Die anschließende Sendersuche ergab den Fehler 11180. Also bemühte ich die Hilfe auf der Skyseite. Nachdem ich die Schritte alle durchgetestet habe, aber nichts Abhilfe schaffen konnte, gab mir die Hilfe es aus, dass ich einen neuen Receiver brauche. Dieser wurde dann auch flott ausgetauscht, die Festplatte wanderte vom alten in den neuen Receiver. Beim Einschalten sah ich schon, dass SkyQ vorinstalliert ist und ich sah alle Probleme davon fliegen. Wenn da nicht dieses metallische Klickgeräusch wieder aufgetreten wäre. Dieses Mal bekam ich aber eine neue Fehlermeldung. Ich solle prüfen, ob die Festplatte richtig sitzt. Tat sie. Also wieder die Hilfe durchgeklickt, Schritte durchgegangen, keine Besserung. Ich vermute, dass die Festplatte einen Schaden hat. Diese wurde nicht mit ausgetauscht.
Sky antwortete mir auf meine Mail an den Service, dass man mit mir persönlich reden möchte oder ich mein Problem in der Sky Community schildern könne. Also hier bin ich. Was machen wir nun?
Ich habe den alten Receiver noch nicht zurückgeschickt, da ich nicht weiß, ob nun der Receiver kaputt, die Festplatte oder was auch immer.
Meine Frage nun:
-alten Receiver so oder so zurückschicken oder erstmal abwarten?
-muss die Festplatte ausgetauscht werden?
Vielen Dank im Voraus.
cwies
herbi100
Post 39 von 2.587
5.756 Ansichten
Re: Seit SkyQ geht garnichts mehr
Einfach schon mal ausprobieren ob die Geräusche auch ohne Festplatte da sind,
wenn nicht, hat man schon einen Anhaltspunkt, der Richtung defekter Festplatte geht.
Es wird sich ein Moderator bei Dir melden, mit dem kannst Du diese Vorgänge besprechen.
cwies
Post 40 von 2.587
5.756 Ansichten
Danke für deine Antwort!
Ja, habe ich getestet. Ohne Festplatte kommt die gleiche Fehlermeldung, dass ich doch mal checken soll, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist.
Beim ersten Receiver kam ich ohne Festplatte auch bis zur Sendersuche, die dann mit oben genannten Fehler nicht erfolgreich war.  Einziger Unterschied war, dass der Receiver deutlich schneller startete ohne Festplatte und das metallische Klicken nicht mehr vorhanden war. Auch beim neuen Receiver kein metallisches Klicken mehr ohne Festplatte.
Empfohlene Beiträge
