06.08.2018 10:43
ich befürchte meine Festplatte ist defekt. Beim Starten des Receivers(Sky+) hängt der Receiver am Startbildschirm fest. Nach circa 10 min. schaltet sich dieser dann ab. Wird die Festplatte vom Receiver getrennt so läuft dieser ohne Probleme. Kann dieser defekt durch ein Software update oder ähnliches behoben werden, oder muss die Festplatte getauscht werden?
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
06.08.2018 11:28
Muss wahrscheinlich getauscht werden,
Reset oder Systemwiederherstellung führen da eher selten zum Erfolg,
Reset ohne Festplatte machen, sonst Aufnahmen weg.
Warte auf einen Moderator, mit dem kannst Du alles weitere Besprechen und er kann auch den Tausch einer Festplatte veranlassen,
wenn er zu der Erkenntnis kommt, das dass die beste Lösung ist.
