Kabelbrand Receiver
pumpe1910
Post 1 von 32
2.730 Ansichten
Kabelbrand Receiver
gestern Abend stellte sich p0lötzlich der Receiver ab. Lichter gingen von grün auf rot. Keine Reaktion mehr auf die Fernbedienung. Nach ca.
1 min qualmte es am Receiver. Das Stromkabel ist am Gerätestecker abgeschmort.
Foto kann ich bei Bedarf posten.
A) Wie kann so etwas passieren ?
B) Ich brauche einen neuen Receiver !
Mit freundlichen Gruß
Pumpe1910
herbi100
Post 2 von 32
1.628 Ansichten
Re: Kabelbrand Receiver
A) Ein Defekt
B) Hotline anrufen, oder hier warten, bis sich ein Moderator meldet.
pumpe1910
Post 3 von 32
1.628 Ansichten
Ok. Dann warte ich mal auf den MOD!
Post 4 von 32
1.628 Ansichten
Kabelbrand - die unterschätze Gefahr im Haushalt - Koaxialkabel, Blitzschutz, Brandschutz - Mauritz
Eine Ursache für einen Kabelbrand ist schlichtweg eine überlastete elektrische Leitung.
  • Kabel nicht auf die vorherrschende Spannung ausgelegt
  • Kabelbruch
  • Klemmverbindungen
  • Steckverbindungen
  • Alterung
  • Erschütterungen
  • Überspannung durch einen eingeschlagenen Blitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelbrand
  • Lose Klemmverbindung
  • Kabelbruch
  • Überlastung
  • Blitzschlag
  • Installationsfehler in der Transformatorenstation, die eine Überspannung mit Folge von Kabelbränden haben können
Kabelbrand - was tun ?! - HEROLD.at
https://www.estvevoda.com/brandursache-kabelbrand
muhusch
Drehbuchautor
Post 5 von 32
1.628 Ansichten
Passt auf, jetzt wird Sky eventuell behaupten, das der Fehler beim Kunden liegt ( Kunde hat dem Receiver nicht genug Kühlluft zugeführt oder das Gerät stand zu eng und ohne genügendem Abstand in einem Schubschacht des Wohnzimmerschrankes oder so ähnlich. Wenn das öfters ohne Grund passiert, muss Sky das Gerät sonst vom Markt nehmen, wegen Brandgefahr und das werden sie sicherlich verhindern wollen.
gammoncrack
Post 6 von 32
1.628 Ansichten
Nicht aufregen. Das war das Update für den Deep-Standby.....
Post 7 von 32
1.628 Ansichten
Er hat bestimmt das Kabel geknickt, beim täglichen Abstecken...
pumpe1910
Post 8 von 32
1.628 Ansichten
Und was heisst das jetzt für mich?
Post 9 von 32
1.628 Ansichten
es war vielleicht ein wiederaufbereiteter Receiver - das kann e. Mod prüfen
muhusch
Drehbuchautor
Post 10 von 32
1.628 Ansichten
Spaß beiseite, da du wahrscheinlich ein Leihgerät hast, wird Sky dir das ersetzen. Warte hier auf einen Mod, der das für dich regeln wird.
Post 11 von 32
1.628 Ansichten
Auf alle Fälle brauchst du ein neues Netzteil.
herbi100
Post 12 von 32
1.628 Ansichten
Erstmal nicht, außer das Dein Thread jetzt mit wilden Vorhersehungen, Vermutungen,
Gesetzen, Rechtsprechungen überzogen wird.
Einfach warten bis sich ein Moderator meldet.
Was ist es überhaupt für ein Receiver??
Glück erstmal, das nicht wirklich schlimmes passiert ist.
pumpe1910
Post 13 von 32
1.628 Ansichten
Ja, wenn ich es mir so überlege hab ich wirklich Glück gehabt das ich zu Hause war.
Ich warte mal auf die Offiziellen. Vielen Dank für eure Antworten !
Post 14 von 32
1.628 Ansichten
Hm, der Receiver weiß vorher das da vom Strom her was nicht hinhaut?
Und schaltet sich aus? Nicht ab? Sprich die LED am Receiver werden nicht dunkel, Strom kommt also noch an.
Während es qualmte leuchteten die LED noch?
Merkwürdig.
Ich würd eher meinen, zuerst qualmt es, dann fällt darauf hin der Receiver aus.
Weil zuerst der belastete Stromstecker kommt, dann erst der Receiver.
Netzteil, so hoch dürfte der Strom der da gezogen wir nicht sein, bei den dünnen Käbelchen, ich würd beides tauschen wollen, nicht nur das Netzteil.
christina
Post 15 von 32
1.628 Ansichten
Hallo Pumpe1910,
entschuldige meine späte Reaktion und die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Sende mir Deine Kundennummer bitte per Privatnachricht, damit ich den Receiver und die Kabel austauschen kann. Zum Abgleich benötige ich Deine aktuelle Adresse.
didi
Post 16 von 32
1.628 Ansichten
Sollte es sich um einen Sky Q Receiver handeln, so hat Sky wahrscheinlich noch ein größeres Hardware Problem, als gedacht.
Brandgefahr durch Überhitzung oder zu schwache Netzteile! Berichten hier bald die ersten User von einem Zimmerbrand?
Hört sich vielleicht zu reißerisch an, aber diese Gefahr sollte man nicht unterschätzen!
Post 17 von 32
1.628 Ansichten
Didi Duster schrieb:
Sollte es sich um einen Sky Q Receiver handeln...
Hört sich vielleicht zu reißerisch an...
Ja, etwas.
didi
Post 18 von 32
1.628 Ansichten
Vorbeugen ist besser als löschen!
dvb-t
Post 19 von 32
1.628 Ansichten
Pumpe1910
Der SKY Receiver eignet sich NICHT als Kochstelle, auch wenn er genauso warm wird wie deine E-Herd
pumpe1910
Post 20 von 32
1.628 Ansichten
Guten Morgen Christina,
falls meine Antwort nicht angekommen ist, hier nochmal meine Kontaktdaten:
KD.Nr.: XXXXXXXXX
Adresse: XXXXXXXXXXXX
Björn Peters
Mod Edit: persönliche Daten entfernt
