Receiver Sky+ Pro mit Multischalter
don-camillo
Post 1 von 7
1.145 Ansichten
Hallo hatt jemand schon mal folgendes Problem gehabt ?
esd‑160s ist der Receiver
es werden keine Sender mehr im Suchlauf anzeigt, obwohl Astra 1 ausgewählt wurde und eine zwei Kabel Lösung angeklickt wurde.
Signalqualität 0%
Signalstärke 0 %
Die Antenne ist richtig ausgerichtet und der Multischalter arbeitet korrekt.
Es liegt ein Signal an beiden SatKabeln an.
Bin gerade etwas irritiert was der Fehler sein könnte.
MfG Camillo
Post 2 von 7
928 Ansichten
Re: Receiver Sky+ Pro mit Multischalter
Eine Möglichkeit:
Das Vertauschen der Leitungen vom LNB zum Multischalter ist recht beliebt,
viele Geräte schaffen trotzdem einen unfallfreien Suchlauf,
der Q eher nicht.
don-camillo
Post 3 von 7
929 Ansichten
Hallo, das habe ich auch schon überprüft und daran liegt es nicht.
Könnte der Multischalter 5/8 von Schwaiger Probleme mit diesem Receiver haben ?
Gruss Camillo
Post 4 von 7
929 Ansichten
Nur wenn irgendwas defekt ist,
bzw. Pegel am Receiver zuhoch oder zu niedrig.
Kannst Du andere Geräte an dem Anschluß testen?
don-camillo
Post 5 von 7
929 Ansichten
Hallo also mein TV läuft über die beiden Sat-Kabel.
Muss ich denn als Auswahl SatCR-LNB auswählen oder bei Single LNB bleiben.
Habe aber schon Single LNB getestet ohne Erfolg.
Post 6 von 7
932 Ansichten
Einkabel oder Zweikabel,
je nachdem ob Du eine Satleitung am Receiver hast oder zwei.
SatCR nur bei speziellen Anlagen,
dann hättest Du aber keine normalen Multischalter sondern
eine SCR Matrix.
don-camillo
Post 7 von 7
932 Ansichten
Okay, dann ist alles ganz normal bei mir.
Ich habe 2 Satkabel vom Multischalter am Sat Receiver und kein Signal an beiden Eingängen angezeigt im Gerät.
