08.07.2018 10:34
Kann man sonst noch was machen außer Softwareupdate, Neustart, Kabel überprüfen und Festplatte rein und raus? Wäre schön wenn bei Sky mal was ohne Probleme abläuft.....
10.07.2018 08:31
Hallo daniel021984,
Gruß,
Guten Morgen,
die Frage hat sich erledigt. Der technische Support konnte mir telefonisch weiterhelfen. Lag an dem 2-Kabel-Sat-System. Das Kabel, welches an "In 1" angeschlossen war hat weniger Leistung als das Kabel von "In 2". Lösung war: Kabel von "In 2" bei "In 1" anschließen und das Kabel mit der geringeren Leistung erst einmal nicht einstecken. Dann die Installation als "1-Kabel-System" durchführen. Anschließend das schwächere Kabel auf "In 2" geklemmt und im System auf 2-Kabel-Lösung umgestellt. Läuft einwandfrei......
Schöne Grüße
Daniel Jöris
Hagelange | 09.04.2024 16:21 | ||
digo | 04.04.2024 20:34 | ||
digo | 22.03.2024 22:48 | ||
cyberti | 22.03.2024 13:15 | ||
Melanie1908 | 04.03.2024 20:56 |
