28.06.2018 08:46
HALLO,
der Sender wurde jetzt abgeschaltet.
Der Sender war Bestandteil des Sport und Bundesliga Pakets wenn man HD gebucht hat.
Der Sender wird aber auch über HD+ angeboten.
HD+ habe ich gebucht..Was ist jetzt mit dem Sender??
RTL UHD geht auch nicht.
28.06.2018 08:48
Sky hat vergangene Nacht an den Frequenzen geschraubt und ein paar Sender verschoben. Daraus ergeben sich folgende neuen Sendeplätze:
Sender | Service-ID (OScam) | Alter Transponder | Neuer Transponder |
Spiegel Geschichte HD | 0089 | 11332 MHz (TP 9) | 11798 MHz (TP 69) |
Fox HD | 007C | 11332 MHz (TP 9) | 12304 MHz (TP 95) |
Sky Sport Bundesliga 9 HD | 0151 | 11332 MHz (TP 9) | 11171 MHz (TP 47) |
Sky Sport 10 HD | 0152 | 11332 MHz (TP 9) | 11171 MHz (TP 47) |
Eurosport360HD 8 | 0154 | 11332 MHz (TP 9) | 11171 MHz (TP 47) |
Sky 1 +1 HD | 0090 | 11798 MHz (TP 69) | 11876 MHz (TP 73) |
Spiegel TV Wissen | 0031 | Neuaufschaltung | 11758 MHz (TP 67) |
Sport1+ HD | 007A | 12382 MHz (TP 99) | Abschaltung (Infotafel) |
Eurosport 1 HD | 0084 | 12382 MHz (TP 99) | Abschaltung* |
*Der abgeschaltene Sender Eurosport 1 HD kann weiterhin auf 11112 MHz (TP 43) empfangen werden. Er steht sowohl Sky-, als auch HD+ Abonnenten zur Verfügung.
28.06.2018 08:53
nfür die Info,
wird die Liste automatisch angepasst oder muss einen neuen Sendersuchlauf machen?
28.06.2018 08:59
ist weg
28.06.2018 09:00
Skyreceiver sollten das automatisch erledigen.
28.06.2018 09:09
nö macht er nicht von selbst. Eurosport geht nicht.
Spiegel TV finde ich nicht.
Manuelle Transponder ändern geht mit der tollen Hardware nicht.
Nochmals zum sport1+ hd Sender. Habe ich es richtig verstanden, das ich den auch als HD+ Kunde nicht mehr empfangen kann?
28.06.2018 09:14
eurosport hd sagt er das angeblich aktuell nicht gesendet wird 11030
28.06.2018 09:17
fox hd genauso und die anderen Sender finde ich gar nicht.
Wie kann ich einen manuellen Suchlauf machen mit der so tollen sky q Oberfläche?
28.06.2018 09:38
Bei mir: Sport 1+ nicht mehr bei sky angezeigt....ESP 1HD ganz weg...alles andere wie immer!
EDIT: Eurosport 1HD wieder da!
28.06.2018 10:49
gar nicht, das geht nur über eine "Neuinstallation".
14.3 Satelliteneinrichtung und Sendersuche durchführen
1.Drücke die Taste Home .
2.Wähle unter Einstellungen den Eintrag Einrichten und dann Satellitenempfang.
3.Navigiere nach rechts. Die Schaltfläche Zurücksetzenwird angezeigt.
4. Wähle Zurücksetzen und drücke die Taste OK.
5.Navigiere nach rechts, wähle Bestätigen und drücke die Taste OK.
Du kannst jetzt die Satelliteneinrichtung und Sendersuche erneut durchführen.
Die weitere Vorgehensweise ist wie bei der Erstinstallation, siehe Kapitel ”SAT-Anlagentyp wählen und Sender suchen”.
Während der Sendersuche siehst Du den Fortschritt und anschließend eine Zusammenfassung. Die Schaltfläche
Abgeschlossen wird angezeigt und ist ausgewählt.
6.Um die Satelliteneinrichtung abzuschließen, drücke die Taste OK
Was die HD+ Sender betrifft, scheint es so zu sein, das nur die Sender entschlüsselt werden, die zwischen HD+ und Sky verhandelt sind (Siehe Astra UHD - der auch erst nach langer Diskussion hier im Forum freigeschaltet wurde). Hier gibt es scheinbar immer noch Unterschiede zwischen der Original HD+ Karte und der Freischaltung bei Sky.
Gruß Ralf
28.06.2018 10:53
bei und ist Eurosport HD 1 seit heute schwarz ( blau) mit der Fehlermeldung 11030. ( Kabelanbieter)
Ist der Sender nun abgeschaltet ?
Wie kann ich den Sender wieder finden?
Sind beim Sendersuchlauf dann auch meine Favoriten weg?
Fox gefunden... aber nur noch in SD.
Spiegel TV Wissen gar nicht.
11.09.2018 11:13
ich habe es gemacht und alle Favoriten sind weg!
sky Q soll nun also das Fortschrittlichste sein was die zu bieten haben?!
Na dann gute Nacht!
So ein Müll und ständig nur Ärger und Stress und es werden immer
weniger Sender!
Spiegel TV Wissen findet auch meiner nicht !
Eine Schande!
Es fehlt Konkurrenz!!!
11.09.2018 11:17
Die ist zu genüge vorhanden...
JensHH | 27.02.2024 21:07 | ||
peter65 | 25.02.2024 15:21 | ||
digo | 07.02.2024 18:55 | ||
derandi81 | 06.02.2024 08:12 | ||
andrinho98 | 04.02.2024 11:16 |
