Sky Q Wlan nur 2,4 GHZ
bdkrueger
Post 1 von 16
35.987 Ansichten
Habe festgestellt, dass sich der Receiver nur mit 2,4 GHz anmeldet, obwohl mein Fritz Router 5 GHz (WLAN AC) hat. Es ist aktiv und alle anderen Geräte laufen über WLAN AC 5 GHz. Hat jemand ähnliche Erfahrungen. Kann man irgendwo die Einstellungen ändern? So wie sich das momentan anstellt, kann man ja nur sich entweder mit WPS oder manuell ins WLAN anmelden, hat aber bei beiden Varianten keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
Bitte um Ideen und um Hilfestellung!
manticore
Post 2 von 16
32.699 Ansichten
Re: Sky Q Wlan nur 2,4 GHZ
Laut den technischen Daten, die Sky zur Verfügung stellt, unterstützt der Sky Q/Sky+ pro den WLAN-Standard nach IEEE 802.11ac.
Und grundsätzlich kann man mit Sky Q auch die Netzwerkeinstellungen manuell festlegen. Dazu wählst du unter Einstellungen den Punkt Einrichten und dann Netzwerk. Mit Manuell festlegen solltest du nun alle relevanten Einstellungen festlegen können. Ob dazu allerdings auch die Wahl des 5 GHz-Bandes gehört, fraglich. Denn nach dem gültigen WLAN-Standard müsste der Receiver automatisch im 5 GHz-Band funken.
bdkrueger
Post 3 von 16
32.699 Ansichten
Da kann man nur das Passwort eingeben!?
Post 4 von 16
32.699 Ansichten
Einfach mal den Haken bei 2,4 GHZ in der FritzBox-Oberfläche herausnehmen, sofern kein anderes WLAN-Gerät dies benötigt.
bdkrueger
Post 5 von 16
32.699 Ansichten
Habe ich versucht! Dann meldet sich der Receiver nicht an!
Post 6 von 16
32.699 Ansichten
Guck mal hier, das Thema gab es schon:
Sky+Pro ins 5 GHZ-Band zwingen?
Gib dem 2,4 GHz-Netz eine eigene SSID
Einen Versuch ist es wert
bdkrueger
Post 7 von 16
32.699 Ansichten
Funktioniert! Besten Dank!
CrazyK
Post 8 von 16
29.819 Ansichten
Betreff: Sky Q Wlan nur 2,4 GHZ
Funktioniert!
WaschbärRST
Post 9 von 16
24.170 Ansichten
habe das selbe problem und kann mir nicht weiter helfen
BenjaminM
Post 10 von 16
24.084 Ansichten
Hallo @WaschbärRST,
hast du den hier erwähnten Tipp schon ausprobiert und deinem 2,4 GHz Band eine eigene SSID vergeben?
Benni
lash
Post 11 von 16
4.363 Ansichten
Wie geht das in einem fritz receiver? Der link oben funktioniert leider nicht mehr
Post 12 von 16
4.359 Ansichten
Das Thema ist 3 Jahre her!?
Was hast du für ein Problem?
WLAN Störungen durch andere Geräte?
Ist selten... und kaum aktuell..
Eine Fritzbox ist selbst in der Lage die Frequenz zu steuern.
berlin69er
Post 13 von 16
4.336 Ansichten
@lash  Ich vermute, dass der Receiver nicht mit den oberen Frequenzen im 5 GHz Netz zurecht kommt. Man müsste also vermutlich die Fritte mal auf einen festen Kanal zwischen z.B. 36 und 48 einstellen.
Ich persönlich "verbiege" mein Netz wegen einem Gerät aber nicht.
Alternative wäre daher z.B. ein Wlan Repeater, der alle Frequenzen beherrscht und einen (oder mehrere) LAN Anschlüsse hat, an den man dann den SkyQ anschließen könnte. Vorausgesetzt, es ist keine direkte LAN Verbindung zur Fritte möglich, was sicher immer die beste Lösung darstellt.
Post 14 von 16
4.300 Ansichten
@lash
Probleme mit der WLAN Verbindung beheben!
Lösung bei Verwendung einer Fritzbox könnte sein!Den beiden Frequenzbänder 2,4 ghz und 5ghz eigenständige Namen vergeben.Dazu in der Fritzbox auf >WLAN - gehen, dann > Funknetz Auswählen, runter Scrollen bis Funknetz-Name und die vorhandenen beiden Frequenzbänder umbenennen (Namen vergeben, um die besser im Netzwerk wieder zufinden) und speichern.Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen.... Sollte dann problemlos funktionieren ?Nachteil, man muss halt seine anderen Geräte neu an der Fritzbox anmelden ?
Gruß puhbert
berlin69er
Post 15 von 16
4.292 Ansichten
@puhbert  "Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen."
Du meinst vermutlich, das 5 GHz Netz auswählen...
Post 16 von 16
4.286 Ansichten
@berlin69er
Jain. ..... ..aber er kann ja sich dann ein Frequenzband auswählen, das für ihn halt am stärksten.
Die Hilfestellung bezieht sich auf das Problem mit dem 5GHZ Frequenzband !
