Fehler 14050 Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein [14060]
súper_mh
Post 1 von 8
3.198 Ansichten
nachdem es beim Kabelempfang ja keine manuelle Kanalsuche mehr gibt und dadurch bei mir nicht mehr alle Sky-Kanäle zu empfangen sind, habe ich frustriert einen Receivertausch von Kabel nach Satellit vorgenommen. Seit diesem Tag habe ich auf beiden erhaltenen Receivern die o.g. Meldung (auch 14050 und 14070). Es funktionieren alle gebuchten Kanäle ausser Sky 1, Sky 1 HD und Sky 1+ HD. Die SkyQ Funktionen und Aufnahme funktionieren nicht. Ich habe schon ca. 6 mal die Hotline angerufen. Die Gerätenummern stimmen angeblich mit den Smartcards überein. Man hat schon mehrmals erfolglos eine Freischaltung versucht. Man hat mich die Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzten lassen und versprochen zurückzurufen, da dies ja ca.1/2 Stunde dauert. Leider bekam ich immer nicht den versprochenen Rückruf. Emails werden auch nicht beantwortet. Es sollte schon 3 mal angeblich alles behoben sein... Toller Service 😞
Vielleicht kann mir ja hier ein Moderator helfen?
Post 2 von 8
1.556 Ansichten
Re: Fehler 14050 Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein [14060]
Hallo súper.mh,
Du hast eine Rückmeldung per Privatnachricht vorliegen.
súper_mh
Post 3 von 8
1.556 Ansichten
Leider ist das Problem nicht abgeschlossen. Fehler ist nach wie vor vorhanden!! Es gibt wohl bei Sky eine lange Warteschlange für Korrekturen der IT?
dann074
Post 4 von 8
1.556 Ansichten
Genau das selbe Problem habe ich auch... bei der Hotline wird man nur hingehalten und bekommt gesagt das ja jetzt ein Update kommt und danach alles geht. Aber passiert ist nichts und das Problem noch das selbe.  Zudem finde ich den Receiver I'm Standby Modus sehr laut... ist das normal ?
MOD-EDIT: Siehe Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein.
steve-o666
Post 5 von 8
1.556 Ansichten
Gleiches Problem
Post 6 von 8
1.556 Ansichten
Hi steve-o666,
dann lasse Du mir bitte Deine Kundennummer sowie die Seriennummern von Deinen genutzten Geräten per Privatnachricht zukommen.
https://community.sky.de/docs/DOC-1005
mattesw
Post 7 von 8
1.556 Ansichten
Habe das gleiche Problem. Neustart des Receivers bereits durchgeführt.
nino91
Post 8 von 8
1.556 Ansichten
gleiche problem 14050
