23.06.2018 10:46
habe seit heute sky Q, welches ich per Vodafone Kabel nutze.
Sieht ja alles chiq aus und klappt auch gut.Beim Schauen von Serien zb Wentworth und the good fight laufen diese immer ohne Fehler an nach einigen Minuten kommt dann die Meldung, ich hätte Probleme mit der Internet verbindung, obwohl diese absolut stabil ist.
Würde jetzt den Receiver mal vom Strom nehmen... Handelt sich übrigens um den Sky + pro Receiver. Hat jemand eine Idee
Holger
26.06.2018 15:36
Hallo hollibs,
ist dein Receiver per Lan oder per Wlan mit dem Internet verbunden? Kannst du auch mal prüfen, ob dieser Fehler bei allen Inhalten auftritt oder nur bei bestimmten.
Liebe Grüße,
Falko
26.06.2018 15:58
Hallo Falko,
per WLAN verbunden und die Probleme treten bisher bei den beiden oben genannten Serien auf Werde weitere testen Danke und Gruß Holger
26.06.2018 17:59
Alles klar. Wenn es dir möglich ist wäre es super, wenn du zur Probe mal ein Lan-Kabel anschließen könntest 🙂
Liebe Grüße,
Falko
26.06.2018 19:18
LAN ist leider nicht möglich
28.06.2018 22:37
Habe heute eine weitere Serie getestet da wurde ich einmal rausgeschmissen konnte sie aber direkt wieder laden und somit schauen auch bei the good fight war es genauso.
Würde also sagen,es läuft nun deutlich besser und lässt sich nutzen.
Vielen Dank für die Hilfe
digo | 06.04.2024 13:12 | ||
schütz | 02.04.2024 12:14 | ||
peter65 | 26.03.2024 23:47 | ||
sentinel2003 | 14.02.2024 21:09 | ||
sonic28 | 07.02.2024 11:45 |
