14 Replies Latest reply on Aug 17, 2018 9:56 AM by theresas RSS
    Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken"
    fisoft
      ich habe nach dem Update auf Sky Q immer nach jedem Einschalten des Receivers die Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken". Muss dann immer den Vorgang mit der Taste abschliessen, der Receiver geht aus und ich muss ihn erneut anschalten. Auch wenn er dann zwar läuft, nervt dieses Prozedere doch ganz schön.
      Gibt es hierfür schon Lösungen?
        • Re: Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken"
          mamodrs
          Ich häng mich mal dran. Das Problem ist bei mir ähnlich. Muss auch jedes mal die Homer-Taste drücken. Geht dann aber nicht aus, sondern startet dann. Aber auch das finde ich lästig.
            Hallo fisoft und mamodrs,
            bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. Besteht der Fehler bei euch immer noch?
            Liebe Grüße,
            Falko
              Hallo fisoft,
              du schreibst folgendes:
              Das ist normal. Hab ich auf meinem Sky Q Sat-Receiver auch, seit ich das Uppdate auf die SkyQ Gerätesoftware drauf habe. meine bessere Hälfte wohnt in 47057 Duisburg und sieht ihr Fernsehprogramm über den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus, wo sie den Sky Q Kabel-Receiver verwendet. Auch bei ihr ist das so.
              Du schreibst auch folgendes:
              Bis jetzt nicht. Vielleicht kommt ja ein Update der Gerätesoftware heraus, was das ändert, aber bis jetzt nicht.
                  sonic28 schrieb:
                  Hallo fisoft,
                  In echt jetzt? Ich hab das nur, wenn ich einen Sendersuchlauf gestartet habe!
                      Hallo dirk1971,
                      Bis gestern Abend war das noch so, wie ich beschrieben hatte, und heute nachmittag hab ich mal die Gerätesoftware noch einmal über den
                      Reset-Knopf aufgespielt. Und siehe da: Jetzt ist es so, wie du es auch hast, ohne diese besagte Meldung.
                    mountie
                    Hi,
                    bei mir kommt die Meldung "Wenn Bildschirm schwarz wird Home-Taste drücken" nicht nach jedem Einschalten des Receivers, sondern nur, wenn der Receiver sich aufhängt und ich den Stromstecker ziehen muss (was allerdings tatsächlich fast täglich passiert ). Hin und wieder startet der Receiver auch ohne diese Prozedur ...
                    Ich habe einen Sky+ Pro Receiver für Kabel mit dem Zwangsupdate Q.
                    Sollte also eigentlich nicht normal sein ...
                    Beste Grüße
                    Mountie
                        Hallo mountie,
                        Bis gestern Abend war das noch so, wie ich beschrieben hatte, und heute nachmittag hab ich mal die Gerätesoftware noch einmal über den Reset-Knopf aufgespielt. Und siehe da: Jetzt ist es so, wie du es auch hast, ohne diese besagte Meldung.
                          Hallo mountie,
                          bestehen deine Probleme seit dem Sky Q Update oder waren sie davor schon bekannt? Hängt sich dein Receiver bei bestimmten Sendungen auf oder während dem normalen TV schauen?
                          Liebe Grüße,
                          Steffi
                              mountie
                              Rosi R. schrieb:
                              Hallo mountie,
                              Liebe Grüße,
                              Steffi
                              Hallo Steffi/Rosi R. (???)
                              die Probleme kamen erst!!! mit dem (automatischen) Q Update.
                              Ich kann kein Muster erkennen und es passiert auch nicht jedes Mal bei den folgenden Punkten. Aber seit dem bekl… Zwangsupdate der Q-Software habe ich Probleme mit dem Sky+ Pro Receiver, die ich vorher NICHT! hatte. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht den Stecker ziehen muss.
                              Der Receiver hängt sich bei unterschiedlichen Gelegenheiten auf bzw. lässt sich nicht anschalten:
                              • Ich schalte ihn abends normal aus. Wenn ich ihn am nächsten Tag anschalten möchte, geht er nicht an --> Receiver vom Strom nehmen, wieder anschließen, Receiver lässt sich wieder anschalten, allerdings mit besagter Meldung. Wenn ich dann bei schwarzem Bildschirm Taste mit Haus drücke, schaltet er sich wieder ab (blauer Kreis). Muss ihn dann nochmal anschalten, aber dann läuft er zumindest wieder.
                              • Wenn ich beim Anschauen einer Sendung (Aufnahme, Serie Boxsets) vor-/zurückspule, bleibt Bild/Ton plötzlich stehen und der Receiver lässt sich nur noch ausschalten, aber nicht wieder anschalten --> Stromstecker raus, wieder rein etc. etc.
                              • Ich schaue live eine Sendung, plötzlich bleibt Bild stehen, während Ton weiterläuft. Habe den Receiver ausgeschaltet. Als ich ihn dann wieder anschalten wollte, reagierte er nicht --> Stromstecker raus, wieder rein etc. etc.
                              • Kürzlich hatte ich tagsüber!!! plötzlich blauen Punkt statt blauen Kreis (dachte schon, oh … gab endlich Update für vernünftigen Standby … von wegen …) --> versucht, Receiver anzuschalten, ging nicht --> Stromstecker raus, wieder rein etc. etc.
                              Grüße
                              Mountie
                                mountie
                                Nachtrag zu oberen Post (https://community.sky.de/message/482647#482647)
                                gerade eine weitere Gelegenheit, während der sich der Receiver aufhängt:
                                • Ich schaue Folge von Billions, plötzlich schwarzer Bildschirm und Receiver reagiert auf keine Taste mehr, lässt sicht nicht ausschalten. Hilft wieder nur Stecker ziehen, um ihn wieder zum laufen zu bringen ... (leider lief auch eine Aufnahme, die dadurch natürlich unterbrochen wurde )
