1 Reply Latest reply on Jun 22, 2018 12:15 PM by serriozz RSS
    Sky on demand geht nicht
    radfranz
      Guten Tag,
      ich bin neuer Besitzer eines Sky Q Receivers.
      nach dem Anschliessen und Einstellen funktionier das normale TV Programm inkl. Sky Abo Programme.
      Leider geht auch weiter nichts. Kein Demand als garnichts was über das Internet gehen müsste.
      Es kommt immer die Meldung beim versuch einen Film anzusehen das " ein technisches Problem aufgetreten ist".
      Kann mir vielleicht jemand sagen was ich verkehrt mache oder falsch eingestellt habe.
      Die ARD Mediathek funktioniert übrigens und aus Sky Go kann ich auch alles ansehen.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
        • Re: Sky on demand geht nicht
          serriozz
          Am besten nach der Meldung noch mal prüfen bei den Einstellungen ob bei der Verbindung des Routers 2 angezeigt werden.
          Wenn ja dann noch mal die Reset Taste neben dem Stromkabel des Receivers bis zu 15 Sekunden lang gedrückt halten so das du in das Bootloader Menu kommst und da einfach noch mal die Software aktualisieren und dann sollte es wieder funktionieren.
