3 Replies Latest reply on Jun 22, 2018 6:20 PM by sixty4 RSS
    Sky+ -Reciever mit Bose Lifestyle V35 verbinden
    sixty4
      Hallo Zusammen,
      ich habe mir einen neuen Fernseher geleistet und versucht in der gleichen Kombination anzuschließen wie zuvor (Sky+Pro > Bose > Fernseher) und dachte, weil ich ja "nur" das Kabel aus dem einen Fernseher raus und in den neuen Fernseher rein stecke, würde das alles so funktinieren wie vorher....Irrglaube.
      Was mache ich falsch?
      Was habe ich gesteckt::
      Wie gesagt, zunächst einfach nur das Hauptkabel (original) der Bose Anlage (V35) in den HDMI-Slot des Fernsehers, gleichzeitig (wie vorher auch) das Optische Kabel (kommt aus der Bose) in den Fernseher. Ergebnis: Bild schwarz, Ton nicht vorhanden.
      Was habe ich dann gemacht:
      Sky-Box direkt an den Fernseher angeschlossen. Ergebnis: Bild und Ton vorhanden.
      Was dann:
      Sky-Box wieder mit dem HDMI1-Port der Bose verbunden. Ergebnis: siehe oben.
      Dann habe ich das Sky-Box-Kabel mit HDMI 2 bzw. 3 verbunden. Ergebnis: siehe oben.
      Dann habe ich die ebenso vorhandene und auch über HDMI 2-Port verbundene PS3 (die über die Bose problemlos funktioniert) in den Port 1 gesteckt. Ergebnis: Bild und Ton vorhanden.
      Fazit:
      Die Ports der Bose scheinen zu funktionieren, nur sobald ich die "neue" Kombination (obwohl ja eigentlich die alte :) ) stecke, bleibt das Ergebnis kein Bild, kein Ton.
      Habe ich einen Denkfehler?
      Danke.
        • Re: Sky+ -Reciever mit Bose Lifestyle V35 verbinden
          jeglasax
          Hi, hängt der Sky Receiver an einer Sat Schüssel oder Kabelanschluss ?
          Normal gehört es so:
          HDMI Kabel vom Sky Receiver in den Fernseher. Dann das optische Kabel vom Sky Receiver in das V 35 Entertainment System. Für die Sat Variante.
          Bei Kabel: Auch so, nur hier das optische Kabel vom TV in das V 35 Entertainemnt System.
          Hintergrund:
          Bei Sky Q pegelt sich der Receiver automatisch auf den Fernseher ein. Sollte der Fernseher ein 4K Gerät sein, ist es gerade wichtig. Das V 35 Entertainment System ist ja nur für den Ton zuständig.
          Die zweite Variante:
          Sky Receiver via HDMI in V 35. Neues Setup machen (siehe V 35 Bedienungsanleitung), wichtig, der Sky Receiver muss eingeschaltet sein.
          Optisches Kabel... TV zu V35,
              sixty4
              Hi, klingt nach nem Plan, versuche ich...!
              Zum Anschluss: An einer SAT-Schüssel.
              Was ich mich frage, warum hat das vorher dann so geklappt und jetzt nicht?!
                sixty4
                das fruchtet leider alles nix
                VG Rolf Schiffer
                via iPhone.
                Am 22.06.2018 um 12:25 schrieb jeglasax <sky-admin@community.sky.de>:
                Antwort von jeglasax in Service - Komplette Diskussion anzeigen
                Hintergrund:
                Starte eine neue Diskussion in Service per E-Mail oder unter Sky & Friends
                Du folgst Sky+ -Reciever mit Bose Lifestyle V35 verbinden in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
