2 Replies Latest reply on Jun 21, 2018 10:10 AM by Dorina N. RSS
    Sky+ Pro Receiver startet nur ohne Festplatte
    shaftum
      ich habe folgendes Problem:
      Mein Sky+ Pro Receiver startet seit ca. einer Woche nur noch, wenn ich die Festplatte rausnehme.
      Wenn die Festplatte drin ist kommt nur der schwarze Bildschirm mit "Gleich gehts los" dann kommt noch der Bildschirm, wo man die "Home" Taste drücken soll, wenn der Bildschirm schwarz wird, aber da hängt er sich auf.
      Zurzeit kommt auch kein Kabel-Signal an, obwohl alles richtig verkabelt ist. Kann natürlich auch am Anbieter (Kabel Deutschland / Vodafone) liegen, aber dort leigt eigentlich keine Störung vor.
      Hoffe es kann mir jemand helfen.
      Vielen Dank im Voraus.
      Gruß Ingo
      EDIT:
      Also ich hab jetzt nochmal ein wenig getestet und am Anbieter liegt es nicht. Ich bekomme, wenn ich das Kabel direkt mit dem Fernser verbinde alle Sender wieder emfangbar. Nur mit dem Sky+ Receiver nicht.
      Hier bekomme ich bei einem Sendersuche jetzt auch den Fehler 11180.
      Er findet die Sender nur am Ende heißt es dann Sendersuche fehlgeschlagen. keine Sender gefunden. [11180] und ob ich es nochmal versuchen will.
      Immer das gleiche Ergebnis. Bei Reset springt er gleich in die Kabel-Einrichtung und startet dann den Sendersuchlauf mit dem beschriebenen Ergebnis.
      Nachricht geändert durch Ingo Lüken
