8 Replies Latest reply on Oct 18, 2018 5:35 PM by inaktiv1483 RSS
    Sky Q -Dokom 21 liest Kabelkanal 35 nicht ein
    leguan001
      nach dem heutigen Update auf Sky Q werden nicht alle Sender beim Sendersuchlauf gefunden.
      Insbesondere der Kanal 35 wird nicht eingelesen, wo u.a. ARD HD und Arte Hd zu finden sind.
      Mit der alten Software Sky+ Pro waren diese Sender vorhanden.
      Habe schon mehrere Sendersuchen durchgeführt und auch das Antennenkabel getauscht.
      Kabelanbieter ist Dokom21 aus Dortmund.
      Beim Sendersuchlauf werden erst 90 TV Sender gefunden, dann wenn der Fortschrittsbalken ca 30 % erreicht hat, werden die gefunden Sender auf 0 zurück gersetzt. Am Ende werden 412 TV Sender gefunden.
      Vielleicht hat jemand eine Idee, das Problem zu lösen.
      Viele Dank
      Markus
