Sky Q Receiver (Kabel) hängt sich über Nacht auf.
thesaint
Post 1 von 11
1.322 Ansichten
Mein Sky Q Receiver hängt sich seit letzten Montag jede Nacht auf.
Er lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung starten.
Es hilft nur noch ein Reset oder Netzstecker ziehen.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem ?
Danke euch schon mal im voraus .
luukas93
Post 2 von 11
1.022 Ansichten
Re: Sky Q Receiver (Kabel) hängt sich über Nacht auf.
Hab genau das selbe Problem!
film20030
Post 3 von 11
1.022 Ansichten
Wendet euch direkt an SKY Technik - es sieht so aus als müsste der Receiver getauscht werden.
Post 4 von 11
1.022 Ansichten
Hi thesaint,
besteht das Problem bei dir weiterhin?
Wenn ja, könntest du mal einen Betrieb ohne der hinten im Receiver verbauten Festplatte versuchen.
Gib mir gerne Rückmeldung, ob es funktioniert hat.
Liebe Grüße,
Raphael
thesaint
Post 5 von 11
1.022 Ansichten
Hatte bei der Sky Technik angerufen.
Habe die Software neu aufgespielt.
Sollte diese Nacht der Fehler wieder auftreten werde ich die Festplatte mal entnehmen und sehen ob es dann funktioniert.
Melde mich also spätestens Montag und berichte ob eins von beiden was gebracht hat.
Danke für den Lösungsvorschlag.
thesaint
Post 6 von 11
1.022 Ansichten
Software neu aufspielen hat nichts gebracht.
Nehme heute die Festplatte raus.
Melde mich morgen nochmal.
film20030
Post 7 von 11
1.022 Ansichten
Guten Tag noch einmal,
ich gehe davon aus das auch die Herausnahme der Festplatte nichts bringen wird. So war es jedenfalls bei mir.
Letztendlich wurde dann der Receiver getauscht und siehe da- das Problem war gelöst.
thesaint
Post 8 von 11
1.022 Ansichten
Festplatte ist raus.
Receiver bleibt jetzt immer bei “ Hallo“ stehen.
Reset hilft nichts mehr.
Erst Netzstecker ziehen bringt die Kiste wieder zum laufen.
Ich glaube film20030 hat recht.
thesaint
Post 9 von 11
1.022 Ansichten
So
Habe bei Sky angerufen.
Receiver wird getauscht aber nicht die Festplatte.
Komisch.
Ich hätte lieber alles getauscht um alle Fehler auszuschließen.
Der Sky Techniker war dazu aber nicht zu bewegen.
Also auf ein neues.
Die Hoffnung stirbt als letztes.
film20030
Post 10 von 11
1.022 Ansichten
Hallo Thesaint, das ist so korrekt. Die Festplatte wurde auch bei mir nicht getauscht - da ursächlich der Fehler nicht an
der Festplatte liegt -und sollte künftig der Receiver getauscht werden müssen gehen deine Aufnahmen somit nicht verloren.
thesaint
Post 11 von 11
1.022 Ansichten
Danke für die Info.
Wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
