13.06.2018 07:45
seit 3 tagen werden einige sender nicht mehr in dolby 5.1 wiedergegeben !
es handelt sich dabei um die frei emfangbaren sender ! alle abonnierten sky sender werden weiterhin in dolby ausgestrahlt !
kanäle wo es nicht geht sind z.b. : sky sport news hd, ard hd, zdf hd, rtl, sat1,pro7 usw...
an dem kabelanbieter kann es auch nicht liegen, denn auf meinem anderen receiver von unitymedia werden die besagten programme in dolby digital ausgestrahlt!
hoffe mir kann jemand helfen ?
hotline habe ich schon angerufen...eine frau wollte mit der technik sprechen, die waren wohl beschäftigt und auf den versprochenen rückruf warte ich seitdem vergebens...
13.06.2018 07:48
hast du die Toneinstellungen der betreffenden Sender schon überprüft?
13.06.2018 07:51
Nicht alles was auf diesen Sendern läuft, kommt in DD5.1. Oft ist es zwar DD, aber nur 2.0.
Wie stellst du fest, dass es kein DD5.1 ist?
13.06.2018 08:15
da meine soundanlage bei auswählen des kanals anzeigt was für ein ton kommt !
ja aber ich sky news hd auf dem einem unitymedia receiver in 5.1 und auf dem sky q nur sterero zur gleichen zeit !
13.06.2018 08:25
Sky Sport News HD sendet in DD2.0...
13.06.2018 08:28
Stimmt!
13.06.2018 08:31
ok aber warum kommt aus dem anderen receiver 5.1
raus ? das macht mich stutzig
13.06.2018 08:33
Das musst du den anderen Receiver fragen...
Ist an dem Eingang des AV Receivers, an dem die UM Box hängt eventuell der Dolby ProLogic Decoder aktiv, so dass aus Stereo Raumklang generiert wird?
13.06.2018 08:35
jaaaaaa da leuchtet die lampe decode !
versteh ich das richtig das der receiver mir dann quasi ein 5.1 nur vorgaukelt ????
13.06.2018 08:42
So sieht es aus...
Stecke doch einfach mal die beiden HDMI Kabel um, so dass der Sky Receiver am bisherigen Eingang des UM Receivers hängt. Dann sollte der Sky Receiver „5.1“ haben...
13.06.2018 08:43
nur warum macht die soundanlage das bei dem unitymedia receiver und beim sky q nicht ? einstellen kann ich das nicht ?
13.06.2018 08:44
Quasi ja.
Der 5.1 Ton wird durch hinzurechnen der fehlenden Tonspuren künstlich erzeugt.
Bei einem direkten Vergleich kann man den Qualitätsunterschied deutlich hören.
13.06.2018 08:44
Das wird im Menü des AV Receivers eingestellt. Ich vermute, dass man dort jeden Eingang separat einstellen kann.
13.06.2018 08:47
ja ok das versuche ich nachher mal !
also es ist so das ich quasi 2 tv's nebeneinander habe an einem hängt der UM und am anderen der Sky q !
aber beide tv's sind jeweils mit einem optischen kabel mit der sound anlage verbunden ! kann es sein dass der decode nur bei einem kanal aktiv ist ?
also muss ich in meinem fall die 2 optischen kabel an der soundanlage drehen
13.06.2018 08:48
Und auch nur wenn die Skybox über den digitalen Tonausgang mit dem AV—Receiver verbunden ist.
13.06.2018 08:49
da kann ich eigentlich gar nichts einstellen das eine logitech z906 !
13.06.2018 08:52
Logitech baut doch keine AV—Receiver?
Gemeint ist die Soundanlge.
13.06.2018 09:00
was meint ihr mit AV-Receiver ????
aus dem sky q gehts direkt in die z906
13.06.2018 09:06
also meine sky q geht an den tv und ein optisches kabel geht in die Z906 von logitech sonst ist nichts verbaut !
13.06.2018 09:18
Na bitte, dann musst du in der Z906 den Eingang, in den der Ton von der Skybox geht, nur noch genauso konfigurieren, wie den der Unitymediabox.
So müsste es klappen.
Tommy2583 | 23.04.2024 20:01 | ||
sonic28 | 23.04.2024 11:38 | ||
kossi69 | 18.04.2024 14:34 | ||
Sanny_G | 10.04.2024 11:03 | ||
gerrit1974 | 04.04.2024 00:59 |
