Fehler 11180 sky q reciever an SCR Sat Lnb
mabaker27
Post 1 von 2
430 Ansichten
Hallo ich habe folgendes Problem. Der Zweite Reciever hängt an dem SCR des LNB nun zeigte sich in den letzten Tagen plötzlich immer wieder ein Fehler kein Sät Signa. Also Schüssel getestet alles gut. Dann folgende Sachen ausprobier:
zurücksetzen der Sat Einstellungen mit dem Ergebnis das er nun bei der Einstellung SCR Sat gar keine Sender findet 0 Signal
unter EinKabel allerdings 79 und diese gehen auch. Aber alle anderen Sender findet er nicht
auch ein Update hat nichts gebracht außer das nun alle Einstellungen weg sind.
festplatte raus sauber gepustet CI Karte raus sauber gemach.
es hilft alles nichts. Kann mir jemand helfen?
Danke sehr
mabaker27
Post 2 von 2
340 Ansichten
Re: Fehler 11180 sky q reciever an SCR Sat Lnb
Auch die festplatte rauslassen hilft nicht ich bekomme die krise ein anderer Reciver funktioniert einwandfrei
