11.06.2018 01:19
Hallo Zusammen,
wer hat auch diese Themen:
- Sky Q startet aber die Grafikwiedergabe ist Grün
- Sky Q ist im Ruhezustand aber das Gebläse für die Festplatte läuft trotzdem permanent
- Sky Q startet, aber es gibt keinen Ton zum Bild
Gefühlt müsste da doch ein Defekt an Gerät vorliegen?
11.06.2018 01:22
Bleibt noch zu sagen, wenn ich den Sky Q kurz aus und wieder anschalte behebt sich die Störung mit der Gründarstellung bzw. mit dem Ton, aber das Thema habe ich immer wieder.
11.06.2018 06:57
Liegt an der buggy Sky Q Software. Die Festplatte läuft 23 Stunden am Tag. Nur von 4 bis 5 Uhr ist Ruhe, da der Receiver dann in den Standby geht.
Der Ton- und Grün-Fehler scheinen bei dir an einem fehlerhaften HDMI-Handshake zu liegen. Manchmal hilft ein anderes HDMI-Kabel. Tritt der Fehler auch auf, wenn der Receiver auf 720p fest eingestellt ist?
11.06.2018 10:57
Hi marktwain,
hast du den Receiver schon mal für etwa zehn Sekunden vom Strom genommen und ihn anschließend wieder verbunden?
Wie frankieboy schon gesagt hat, kann es auch an einem defekten HDMI-Kabel liegen. Hast du denn ein anderes das du mal testen könntest?
Liebe Grüße,
Sebastian
05.10.2018 12:46
Hallo, danke für die Antwort. Also dann ist bei sky Q normal, das das ding im ruhezustand warm ist und die Lüftung 24h läuft. Oh mein Gott, wozu dann 3 storm modis. Ich will meinen alten receiver wieder...
05.10.2018 12:47
Hallo, das bringt leider nix, gerät ist immer warm und Lüfter läuft im ruhezustand bsw. Stand by
