Sky+ Pro, dauernd Bild und Tonstörungen
xerves
Post 1 von 10
1.230 Ansichten
ich habe bei meinem Sat Sky+ Pro Receiver dauernd Bild und Tonaussetzer bzw Störungen, bei SD Sendern geht es, bei HD Sendern ist es schlimmer und bei UHD ist es sehr intensiv.
Sender ist relativ egal, betrifft alle sender gruppen, sky, private und öffentliche Sender.
mit dem Sky+ Pro Receiver von nem freund habe ich die probleme nicht mehr, ebenfalls mit dem alten Medion und Humax Receiver.
So muss es also an meinem Sky Receiver liegen.
Die Hotline sagt es liegt an meiner Leitung aber das kann ja nicht sein weil andere Receiver hier einwandfrei laufen.
Signalqualität wird auch immer mit 100% angezeigt und die Signalstärke mit 81%
kennt jemand dieses Problem ?
Post 2 von 10
926 Ansichten
Re: Sky+ Pro, dauernd Bild und Tonstörungen
Hallo xerves,
hast du schon das neue Sky Q und hast du es eventuell manuell runtergeladen?
Liebe Grüße, Dani
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 3 von 10
926 Ansichten
Welches TV Modell verwendest du und läuft schon die neue "Q"-Software auf der Box ?
xerves
Post 4 von 10
926 Ansichten
Daniela K. schrieb:
Hallo xerves,
Liebe Grüße, Dani
hallo,
nein es ist noch die alte sky software drauf, er wurde also noch nicht aktualisiert.
habe es auch nicht manuell erzwungen denn das soll man ja nicht.
die störungen sind auch schon seit vielen wochen.
tv techniker war auch schon da, hat verkabelung geprüft und auch die dose in der wand ersetzt und neu verkabelt.
aber das selbe ergebnis, genauso viele störungen wie vorher.
die messungen des techjnikers sagen auch das die signalqualität top ist
der sky+ pro receiver ist direkt mit der dose in der wand verbunden, mit einem 1m marken kabel.
hatte auch schon ein teures kabel mit extra abschirmung und gold stecker getestet, aber auch das brachte nichts.
daher wird der receiver das problem sein, denn wie gesagt der receiver eines freundes funktioniert hier einwandfrei.
leider wollte die hotline den receiver nicht tauschen
xerves
Post 5 von 10
926 Ansichten
was hat denn der tv mit den störungen des receivers zu tun ?
und nein, es läuft noch die alte software drauf, update wurde noch nicht durchgeführt und auch nicht manuell gestartet
Post 6 von 10
926 Ansichten
Hallo, welche Einstellung hast Du bei der bei der Auflösung  ? 2160p ?
xerves
Post 7 von 10
926 Ansichten
automatische einstellungen.
da der tv ein UHD tv ist, 2160p
Post 8 von 10
926 Ansichten
Stelle mal auf 1080p, dann sollten die Aussetzer weg sein. Die Bildqualität bleibt seltsamerweise gleich.
xerves
Post 9 von 10
926 Ansichten
schon getestet, ändert leider nichts.
probleme mache ja alle auflösungen, sd, hd und uhd sender.
und für uhd sender muss es ja 2160p
wie gesagt mit dem receiver von nem freund läuft es einwandfrei auch uhd
xerves
Post 10 von 10
926 Ansichten
wie geht es jetzt weiter ?
mit den störungen macht das schauen keinen spaß
