Fehler1-1-8-0
prati07
Post 1 von 10
1.038 Ansichten
Fehler1-1-8-0
Hallo ich habe da mal eine Frage,seit gestern habe ich das neue Sky Q mit neuen recorder,aber der Sky Store,und on Demond laufen nicht,wenn Probleme weiter bestehen werde ich von meinen 14tägigen Rücktritts recht Gebrauch machen,oder hat jemand eine Lösung
herbi100
Post 2 von 10
890 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
Bei manchen hat das den Receiver mal stromlos machen,
oder Reset geholfen.
Wenn nicht, dann auf einen Moderator warten der das manuell freischaltet/zuordnet
Post 3 von 10
890 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
hennold
Post 4 von 10
890 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
Ich habe bei mir genau das selbe Problem. Seit 2 Tagen den Sky Q Receiver und On Demand, Sky Store laufen nicht.
Weder trennen vom Stromnetz, noch Resetknopf drücken hat etwas bewirkt. Von der Festplatte trennen, nicht möglich, da nicht extern.
Dann will ich auch mal geduldig auf den Moderator warten
Post 5 von 10
890 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
Du kannst die Festplatte hinten herausnehmen - da ist ein Schubfach
herbi100
Post 6 von 10
890 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
Kann/darf man hinten einfach raus ziehen,
vorher stromlos machen
Post 7 von 10
891 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
bei mir hat warten geholfen. Morgen sollten deine Dienste alle funktionieren, weil diese tagsüber aktiviert werden. Falls dies Morgen nicht geschieht einen Moderator Um hilfe bitten oder Hotline anrufen.
hennold
Post 8 von 10
891 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
OK...das mit der Festplatte, hochfahren, reset usw hat auch nicht funktioniert.
Post 9 von 10
891 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
schade, dann hilft nur auf den Mod zu warten
Janocore
Post 10 von 10
891 Ansichten
Re: Fehler1-1-8-0
Hallo prati07,
entschuldige die späte Antwort.
Ich helfe Dir gerne bei Deinem Anliegen weiter. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit Deiner Kundennummer, Deinem Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank.
Gruß,
