Hallo empfange kein sport1 mehr
lenbert
Post 1 von 22
8.362 Ansichten
Hallo empfange kein Sport1 mehr.ist komplett aus der Liste entfernt worden.
Post 2 von 22
5.874 Ansichten
Re: Hallo empfange kein sport1 mehr
Der Kanalplatz 291 fehlt ganz oder wie?
lenbert
Post 3 von 22
5.875 Ansichten
Ja fehlt ganz.
Post 4 von 22
5.877 Ansichten
Dann wären weitere Informationen hilfreich. (Empfangsart, welcher Receiver, welche SW-Version, seit wann entfernt, was wurde verändert...)
lenbert
Post 5 von 22
5.877 Ansichten
SAT Antenne Receiver Pace  seit gestern entfernt.verändert wurde folgendes der Sat Multischalter war defekt habe die kabel jetzt direkt verbunden alles geht nur sport1 und sky Bundesliga aktuell Sendeplatz 250.
Post 6 von 22
5.877 Ansichten
Geht DMAX auf 494 und Family TV auf 367?
lenbert
Post 7 von 22
5.877 Ansichten
Nein geht auch nicht.
Post 8 von 22
5.876 Ansichten
Also sind die Transponder 104 und 63 gestört. Hilft dir die Info? Mit Multischaltern kenne ich mich leider nicht aus. Daher kann ich dir jetzt leider nicht mehr weiter helfen.
lenbert
Post 9 von 22
5.876 Ansichten
und wie kann man die Transponderstörung beheben?
fooly68
Post 10 von 22
5.876 Ansichten
hast du die möglichkeit das kabel direkt an den sat tuner des tvs anzuschließen?
lenbert
Post 11 von 22
5.903 Ansichten
nein
Post 12 von 22
5.903 Ansichten
Wie gesagt, kenne ich mich mit technischen Details nicht aus. ggf. meldet sich hier noch einer der Sat-Spezialisten. Wenn alle Stricke reißen, kannst du auch den Vor-Ort-Service-Techniker von Sky buchen. Der findet den Fehler und kann ihn beheben.
Hast du überhaupt schon mal einen normalen manuellen Sendersuchlauf im Modus (voreingestellt ist *neue Sender hinzufügen*) *alle Sender ersetzen* durchgeführt mit anschließender manueller EPG-Aktualisierung?
DorinaN
Post 13 von 22
5.903 Ansichten
Hallo lenbert,
bitte entschuldige die späte Reaktion. Dies klingt ganz nach einem Empfangsproblem, welches ein Techniker beheben kann. Sofern Du diesen gerne nutzen möchtest, sende mir Deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich Dir einen Vor-Ort-Service zukommen lassen kann. Alles weitere klären wir in der persönlichen Unterhaltung.
So erreichst Du mich: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Viele Grüße, Dorina
lenbert
Post 14 von 22
5.902 Ansichten
Hallo meine Kundennummer XXXXXXXXXX danke.bitte um Techniker.
Mod-Edit: Kundennummer aus Datenschutzgründen entfernt.
Post 15 von 22
5.902 Ansichten
Schau noch mal hier, wie man private Daten per PN versendet:
Anleitung für private Nachrichten/Direktnachrichten in unserer Sky Community
Heinz3169
Post 16 von 22
4.247 Ansichten
Betreff: Hallo empfange kein sport1 mehr
Hallo, mein DMAX und Sport1 sind nun auch wie von Zauberhand verschwunden??? Ich hatte einen Sendersuchlauf durchgeführt da die beiden Sender nicht funktioniert haben.
Nun sind die aber ganz weg ?
Gruss Heinz
georgk
Post 17 von 22
4.230 Ansichten
Hallo Heinz,
bitte gib mir ein paar mehr Details ((Empfangsart, welcher Receiver, seit wann sind sie weg, wurde etwas verändert?...). Sind die SD oder HD Varianten weg?
Georg
Fruchtpaule
Post 18 von 22
1.581 Ansichten
Hallo, bei mir ist Sport1 seit dem 01.10 nicht mehr vorhanden. Sendeplatz 295 Eurosport1 HD , 296 Sport1HD, 297 Leer, 298 Eurosport1.
Empfang über Sat.
Sendersuchlauf hat auch nix gebracht. Hat irgendjemand eine Idee was man machen kann.
Post 19 von 22
1.562 Ansichten
Kannst du die anderen Sender, die es auf dem gleichen Sat-Transponder gibt, auf deinem Sky Q Sat-Receiver empfangen? Welche das sind, kannst du hier
sehen.
Was du auch noch machen kannst, ist folgendes: Sofern dein Fernseher einen Sat-Tuner eingebaut hat, kannst du das Satkabel, was im Sky Q Sat-Receiver steckt, vom Sky Q Sat-Receiver abstöpseln und in den Satanschluss am Fernseher stecken und dort einen Sendersuchlauf machen, um zu sehen, ob du an der gleichen Sat-Dose an der Wand den Free TV Sender Sport1 in der SD Version überhaupt empfangen kannst.
Übrigens: Den Free TV Sender Sport1 gibt es auf dem Sky Q Sat-Receiver in der SD Version auf Programmplatz 297, sofern man beim Sendersuchlauf Deutschland ausgewählt hat.
Wenn du auf dem Sky Q Sat-Receiver einen neuen Sendersuchlauf machst, dann solltest du ganze
  • 970  TV-Sender
  • 147  Radiosender
angezeigt bekommen. Diese Anzahl erscheint am Ende vom Sendersuchlauf, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
Fruchtpaule
Post 20 von 22
1.522 Ansichten
Danke @sonic28 , für deine schnelle Antwort. Werde heute Abend das ausprobieren, dann melde ich mich nochmal.
