Kein Signal zum Fernseher
felixw93
Post 1 von 20
19.688 Ansichten
Ein Freund hat einen neuen Sky Q Receiver erhalten  Bei ihm zuhause kommt kein Signal beim Fernseher an, obwohl das Kabel vom Empfang und HDMI Kabel verbunden sind. Es erscheint auch kein Fenster vom Sky Receiver selbst.
Das kuriose ist, dass bei seinen Eltern mit seinen Komponenten alles funktioniert
Habt ihr einen Tipp? Ist der Receiver Ortsgebunden ?
Schöne Grüße
Felix
Post 2 von 20
12.247 Ansichten
Re: Kein Signal zum Fernseher
Wurden alle HDMI-Eingangsports des TV durchgetestet?
felixw93
Post 3 von 20
12.247 Ansichten
Ja 😕
Post 4 von 20
12.247 Ansichten
Dann sind sie wahrscheinlich defekt....
felixw93
Post 5 von 20
12.247 Ansichten
Playstation über hdmi funktioniert
Post 6 von 20
12.247 Ansichten
Du hast wohl den Ironie Emoticon vergessen.
Post 7 von 20
12.247 Ansichten
An allen Ports? Wie viele hat der TV? Hat der auch noch SCART?
felixw93
Post 8 von 20
12.247 Ansichten
HDMI 1-4 SCART hat der nicht mehr. Gibt nur noch DVI.. Aber das ist auch der HDMI Port..
Post 9 von 20
12.247 Ansichten
Funktioniert die Playstation auch an der 3?
felixw93
Post 10 von 20
12.249 Ansichten
Problem gelöst.
Musste den Samsung einmal stromlos machen .
imarv
Post 11 von 20
12.249 Ansichten
also ich habe das gleiche Problem, ich kann den Receiver ein paar mal starten, am nächsten Tag bzw. nach ein paar Std sendet er nach Aktivierung kein Signal an den Fernseher.
Erst wenn ich den Sky Q Receiver zurücksetze bzw. vom Strom trenne kommt wieder ein Signal an. Ich habe schon alles probiert, StandBy abgeschaltet, alle HDMI Eingänge durchgetestet und auf 2160p 8Bit umgestellt... alles kein Erfolg.
Ach ja, einen Austauschreceiver habe ich auch schon bekommen.
Ich brauche dringend Hilfe ansonsten werde ich den Kram zurückschicken! So macht es 0 Sinn!
Das hat alles ziemlichen BETA Charakter.
Post 12 von 20
12.251 Ansichten
Auch mal an einem anderen TV angeschlossen?
Auch ein anderes HDMI-Kabel verwendet?
Hast du einen Fernsehtechniker an der Hand?
imarv
Post 13 von 20
12.251 Ansichten
Also ich habe einen "alten" Sky Receiver gegen den neuen Sky Q ausgetauscht, nicht mehr und nicht weniger, ich weiß nicht was man sonst tun soll/muss.
Aufgrund, dass das Signal nach einem reset wieder gesendet wird, kann es aus meiner Sicht nicht an der Hardware  (Kabel etc. liegen) Es wird ab einem Zeitpunkt X kein Signal mehr aus dem HDMI Anschluss gesendet.
Post 14 von 20
12.251 Ansichten
Du meinst aber schon *kein Signal* und nicht *kein Antennensignal*?
imarv
Post 15 von 20
12.251 Ansichten
ich meine Receiver schickt kein Bild und Tonsignal über den HDMI Ausgang an den Fernseher.
Sat Qualität steht bei ca90%
Post 16 von 20
12.261 Ansichten
Wenn zwei Receiver den selben Fehler hatten, muss sich das mal ein Moderator ansehen...
imarv
Post 17 von 20
12.262 Ansichten
Hallo Moderatoren, kann sich dem bitte einer annehmen?
Vielen Dank
m1ster0
Post 18 von 20
12.261 Ansichten
Ich habe seit 5 Tagen diesen "tollen" Receiver nachdem ich vorher über das CI+ Modul problemlos gucken konnte (Neuer Vertrag mit SkyQ).
Ich hatte exakt das gleiche Problem in den 5 Tagen auch schon 2x. Von Sky habe ich heute eine E-Mail bekommen:
Aktuell Probleme beim Live-Fernsehempfang? Hier gibt’s die Lösung.
Momentan kann es beim Empfang mit dem Sky Q Receiver zu Problemen kommen. Diese sind mit einem manuellen Sendersuchlauf zu beheben. So geht’s:
  1. Im Homescreen des Sky Q Receivers den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen
  2. Auf „Status“ gehen
  3. Dann auf „Satellitensignal“
  4. Dort „Sat-Einrichtung“ auswählen
  5. Den Sendersuchlauf durch „Zurücksetzen“ starten
  6. Es dauert etwa 10 Minuten und alles läuft wieder
Aktuellste Informationen finden sich wie immer auch auf sky.de/hilfe
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Somit definitiv ein Bug der Receiver-Software.
imarv
Post 19 von 20
12.262 Ansichten
ds behebt mein Problem leider nicht.
Wie beschrieben sendet der Sky Q Receiver nach einigen Starts einfach kein Signal mehr über HDMI an den Fernseher. Man muss ihn dann reseten oder eben das Stromkabel ziehen, anschließend erscheint sofort ein Bild und somit wird sofort erin Signal gesendet.
VG
good
Post 20 von 20
12.262 Ansichten
Moin,
ist der Fehler immer noch da oder hast du das Problem gelöst.
Gruß good
