25.05.2018 13:22
hat noch jemand, der bereits Sky Q installiert hat, Probleme mit Streaming.
Bei mir läuft alles einwandfrei für sagen wir mal 2-3 Folgen, dann bricht irgendwann der Stream mit einer Fehlermeldung ab.
Ich muss dann die Folge neu (von Anfang an) starten.
An meiner Internet Leitung kann es nicht liegen, da Amazon und Netflix funzen.
Vielen Dank
Marc
27.05.2018 14:30
Hi samlux,
du spricht von einer Fehlermeldung die dir angezeigt wird. Um welche Fehlernummer handelt es sich denn genau?
LG,
Max
28.05.2018 10:18
Hallo Max,
es wird keine Fehlernummer angezeigt..es erscheint lediglich "Ein technisches Problem ist aufgetreten". Ausserdem erscheint diese Meldung total unregelmässig. Mal nach 5 Minuten, manchmal sogar erst nach 2 Stunden!! An meiner Internetleitung kann es nicht liegen, da Netflix und Amazon einwandfrei funktionieren
31.05.2018 14:07
Hallo samlux,
tritt dieser Fehler nur bei bestimmten Inhalten, oder bei allen auf?
Liebe Grüße,
Amer
31.05.2018 15:48
Hallo Amer,
Ist mir bisher nur bei Games of Thrones aufgefallen...hab noch nichts anderes gestreamt
lG
Marc
Von meinem iPhone gesendet
Am 31.05.2018 um 14:07 schrieb Amer O. <sky-admin@community.sky.de>:
SKY Q - Streaming Probleme
Antwort von Amer O. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Hallo samlux,
Liebe Grüße,
Amer
Du folgst SKY Q - Streaming Probleme in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
31.05.2018 16:16
Hallo samlux,
versuch andere Titel zu streamen und beobachte, ob der Fehler dort auch auftritt. Tritt der Fehler nur bei bestimmten Folgen von "Game of Thrones" auf?
Liebe Grüße,
Amer
