6 Replies Latest reply on Jun 11, 2018 4:45 PM by gun.r RSS
    Sound mit externem Gerät
    ahnen
      ich benötige nochmals Eure Hilfe.
      Da der neue Q Receiver keine Cinchanschlüsse mehr hat habe ich mir einen TOS-Chinch -Adapter gekauft. Dieser funktioniert leider nur bei Radiosendern.Bei Einem TV-Sender kommt nur brummen. Was habe ich da evtl falsch eingestellt? Zur Zeit kommt der Sound über die TV-Lautsprecher. Ich habe extern einen PHILIPs HTS5000DW (schon etwas älter). Wer kann mir helfen?
      Lutz
        • Re: Sound mit externem Gerät
          gun.r
          Ganz ehrlich ?
          Neuer Hifi Receiver und Boxen .
          Habe meinen alten Technics Schrott auch getauscht gegen was aktuelles und alles mit HDMI ARC verkabelt .
          Aber diese Lösung möchtest Du bestimmt nicht .
            ralfbecke
            Leider kann ich noch nicht genau sagen, wo das ist (habe noch den Sky Pro Receiver ohne Q Software). Aber gucke mal in den Einstellungen, ob Du etwas findest wie das Optische Signal bzw. das digitale To Signal ausgegeben wird. Da einfach mal testen. (Sollte Einstellungen sein das steht dann was mit PCM oder Dolby ..) .
            Falls dort nämlich das reine Dolby Signal ausgegeben wird, kann Dein Adapter damit nichts anfangen, sondern es wird ein Richtiger Receiver benötigt, der das decodieren kann.
            Radio Sendungen werden immer automatisch so ausgegeben, dass das reine Tonsignal in digitaler Form ausgegen wird. Daher hast Du bei Radio Ton.
            Vielleicht hilft Dir das weiter:
            Tonformat festlegen
            Du kannst bei Sendungen, die
            in verschiedenen Tonformaten
            ausgestrahlt werden, Dein be
            vorzugtes Tonformat festlegen.
            Hinweis
            Abhängig von der gewählten An
            schlussart kannst Du die Au-
            dio-Einstellungen über HDMI
            oder über den optischen
            SPDIF-Ausgang ändern. Die Tona
            usgabe ist abhängig von der
            Einstellung des bevorzugten T
            onformats und dem tatsächlich
            empfangenen Tonformat. Ändere diese Einstellung nur, wenn
            das angeschlossene Endgerät (z
            . B. Dein Fernseher oder ein
            AV-Receiver) das ausgewählte Tonformat unterstützt.
            1.
            Drücke die Taste
            Home
            2.
            Navigiere zu
            Einstellungen
            und wähle den Eintrag
            Einrichten
            und dann
            Bild und Ton
            3.
            Wähle je nach Anschlussart
            Audio-Einstellung über HDMI
            oder
            Audio-Einstellung über optischen Ausgang
            4.
            Wähle mit den Richtungstasten
            das gewünsch
            te Tonformat
            und bestätige mit
            OK
            Einfach mal die Punkte 1 - 4 durchgehen und unter 3 Audio-Einstellung über optischen Ausgang auswählen und anpassen.
            (Auszug aus der Bedienugsanleitung vom Sky Q Receiver)
            Gruß Ralf
